Handschuhefach zerlegen ?!?
ja wie oben schon steht will oder muß ich das handschuhfach zerlegen , weil mir das geklappere aufn sack geht und ich hab heraus gefunden das es das schloß ist was immer so vibriert, bloß so wie ich es sehe kommt man von außen nicht an das innere vom schloß, also muß ich es auseinander bauen , vielleicht hat einer sich schon mal dabei gemacht . danke schonmal
jo,
Handschuhfach aus-/einbauen (CL7):
1. Den Haken (A) des Handschuhfachdämpfers (B) lösen und die Schrauben herausdrehen.
2. Das Handschuhfach (A) festhalten und den Handschuhfachanschlag (B) auf jeder Seite nach innen drücken und dadurch vom Armaturenbrett lösen, dann das Handschuhfach ausbauen.
3. Von der Innenseite des Armaturenbretts her vorsichtig an der Vorderseite der seitlichen Armaturenbrettverkleidung (A) zum Lösen der Haken (B) nach außen hin drücken, um die Verkleidung abnehmen zu können.
4. Die Schraube herausdrehen und den Handschuhfachdämpfer (A) ausbauen.
5. Den Einbau des Handschuhfachs in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus vornehmen.
Aber Vorsicht!
In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile.
Vor der Ausführung einer Reparatur oder Wartung die Anordnung der SRS-Bauteile beachten! (siehe das Bild unten)
grüsse :wink:
