hat einer von euch schon diese leisten ausgebaut? wenn ja bitte kann mir einer sagen wie es geht?:roll: wollte die lackieren lassen aber hab angst das ich beim abmontieren die abbreche.
ich habe die schon mal ausgebaut. Die erste Leiste habe ich heile heraus bekommen. Bei allen anderen sind die Clips gebrochen :D
Teilenummer für die weißen Cips: 91531-SN7-G00
Teilenummer für die blauen Clips: 91537-SN7-G00
Einer kostet ca. 2,00 - 2,50 Euro
Eigentlich soll die leisten durch drehen und neigen rausgehebelt werden. Dadurch sollen sich die Clips lösen. Bei mir hat es allerdings nicht richtig funktioniert, also habe ich einfach mit aller wucht nach oben gerissen. Wie gesagt, hat aber nur bei einer geklappt :D
Falls du einen Trick finden solltest, lass es mich bitte wissen ;)
...brauchst hilfe, bitte eigenen wagen richtig/etwas genauer beschreiben!
platz ist genug da!
aber grob wie auf dem bild von @stahli:
fensterscheibe herunterlassen, schraube entfernen und diese leiste vorsichtig von hinten beginnend, hochdrücken.
die clips lösen und dann die aussenleiste abnehmen.
güsse :wink:
Bearbeitet von kardynau
Da er ein Bild von der Tür eines CE7/8/9 oder CF1 fotografiert hat, vermute ich mal das er etwas davon fährt. Zumindest bin ich jetzt davon ausgegangen. ;)
Und noch ein Tipp. Niemals die leisten biegen!
danke euch fürs antworten,
also ich habe Honda accord CC7 gekauft Bj 96 und an dem wagen sind die leisten ziehmlich abgenutzt und ich habe aber noch einen Honda accord CE7 stehen auch Bj96 und da ich den sowieso verkaufen will wollte ich halt die guten leisten am CE7 ausbauen und mit den leisten von CC7 tauschen :)) das bild habe ich einfach aus dem internet als beispiel genommen ;)
  • 1 Jahr später...
Mir ist kein Werkzeug bekannt, mit dem man diese Clips lösen kann. Selbst bei einem Lackierer hier in der nähe habe ich so etwas noch nie gesehen und die müssen oft solche Leiten entfernen. Aber auch bei denen geht es nicht immer gut.
  • 4 Wochen später...
