solche fragen...das ist sehr speziell = nicht einfach.
...die frag wäre eigentlich, hat das schon jemand gemacht?
grüsse :wink:
Bearbeitet von kardynau
Die Beste metote das heraus zukriegen ist es Demontieren und die DIN Nummer und Maße abzulesen die geprägt sind sonst kaum eine chance ersatz zu finden da es tausende von arten auf dem Markt exetieren
[sIGPIC][/sIGPIC]CN 1 Exe *___*....trift den nagel auf den kopf .. kauf dir keinen vw weils alle machen, sei individuell :cool:
hi, habe bei ebay daten eines ACCORD COUPE bj. 1998, 2 doors, 4AT gefunden.
Schlüssel-Nr. (zu 2)/(zu 3) 1153 - 312
Fahrzeugidentnummer: 1HGCG4260WA601622
Erstzulassung: 07/1999
Motor/Code: 2.0l 16V V-TEC F20B5
...dazu wäre das lager auf dem bild unten nr.: 11 - I-Ionda-nr: 91048P2A003 (bei honda lings: €28.96, bei eBay ab ca. 3,00eur)
abmessungen dieses lagers sind: 17X40X12
http://images.hondaworld.ru/spare1/17S8201/E__1900.gif
link dazu: http://www.hondaworld.ru/honda_spare/details_car_404_spare_E__1900_category_1/
video dazu:...
...wenn Servoöl schäumt = Oring auswechseln
wie ist deine Fahrzeugidentnummer ? ?(
...alles ist gleich was servo-teile betrifft.
zum vergleich jetzt mit deinen richtigen fahrzeug-daten:
http://www.hondaworld.ru/honda_spare/details_car_420_spare_E__1900_category_1/
wenn du andere honda-nr suchst hier:
http://www.hondaworld.ru/honda_spare/spares_420/
...dann auf dieser i-seite in diesem bereich (wie auf dem bild unten abgebildet) klicken und suchen, auf russich aber egal ;) :
das mir dem ebay-lager davor war ein beispiel.
bei ebay gibts auch andere angebote.
Fabrikat: SKF, ich denke eine gute firma.
aber Rillenkugellager 6203-2Z/C3
und C3= Lagerluft größer als normal
dann hätte ich das lager nicht genommen.
einfach weiter z. b. bei eBay oder woanders suchen.
das beste wäre original von honda, kostet halt dementsprechend viel.:wink:
ps.: ein anderes beispiel: http://www.ebay.de/itm/1-Kugellager-Rillenkugellager-6203-2RS-SKF-17x40x12-/330819788291?pt=W%C3%A4lz_Kugel_Rollenlager&hash=item4d06655e03#ht_1695wt_1162
Rillenkugellager der SKF
Kugellager - Explorer Leistungsklasse
Die SKF Explorer Rillenkugellager weisen Verbesserungen
in folgenden Bereichen auf:
• Genauigkeit und Laufruhe
• Deck- und Dichtscheiben
• Werkstoff
• Käfige
• Schmierung.
in dem
wurde NTN 6303LU (oder fehler weil NTN 6203LU ?) 17x40x12 benutzt.
ein anderes.....youtube-video ..
um zu wissen, wie das lager aussieht, muss die servopumpe zerlegt werden.
vielleicht kann man auch ein anderes lager mit z. b. beidseitiger Blechabdeckung nehmen?
in dem zweiten youtube-video wurde auch ein anderes lager (skf-lager) benutzt, ohne einseitige blechabdeckung. (bild unten)
Ich könnte auch Beide Lager
bestellen,den NTN und SFK und einfach mal schauen welcher Verbaut ist, wird allemal billiger als den Lager von Honda für 30€ zu bestellen...
wozu beide lager kaufen (1/2 preis), wenn honda-teil 100% passt? http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c065.gif30eur ist nicht wirklich viel und quali stimmt?
...mehr als ein mal machst du das doch nicht! oder?
..falls aber dieses lager nicht mit der servo-flüssigkeit geschmiert wird (gleich wie lima-lager), dann ist es egal ob kunststoffabdichtung oder mit blechabdeckung die lösung mit dem lager ist.
lager muss nur dicht sein, schmierung ist drin. hauptsächlich die abmessungen stimmen und alles funktioniert.
es gibt immer alternative lösungswege, je nach dem was zur verfügung steht.
...na ja aber dein geld deine etscheidung!:wink:
