Guten Tag,
Habe jetzt schon zich mal die Bremsbeläge beim CL9 selber gewechselt...
- 2 Schrauben lösen
- Bremssattel abnehmen
- Bremsklötze raus...
- Bremszylinder mit "Rückstell-Werkzeug" wieder rein drücken !
- oben siffts raus ( ein bisschen - ca. 30 mL) ist ja normal !
- Putzen / Kupferpaste drauf
- neue Beläge rein
- 2 schrauben fest ziehen
- Pedal Pumpen
Andere Seite
am Ende wieder Pedal Pumpen...
Bremsbehälter kontrollieren... steht auf max. !
Trotzdem kommt die Bremskraft, erst ab 3/4 Bremspedal !
Kann das wirklich sein, dass beim "Pedal Pumpen" so dermassen Luft nach unten in den Behälter gezogen hat, dass jetzt Luft im System ist?
"Irgendein" Kfz-Spezie den ich gerade angerufen habe, sagt mir, dass ist unmöglich, da muss was anderes das Problem sein.... da ich den Bremskreislauf gar nicht angefasst habe
Frage: Was ist das Problem ? Woran liegts .... P.S habe kein Leck und vorher gings ja auch einwandfrei...:)) Ich glaub der Spezie will mal wieder nur an mein "Liebstes ran " :wall: ODER ?
Was es auf keine Fall ist:
Kupferpaste oder ähnliches auf den Belägen oder Scheibe !
Kanten - habe ich vorher schräg abgepfeilt
bin jetzt erst 2 km um den Block gefahren! Bei den anderen Belagwechseln, war die Bremskraft sonst immer SOFORT ( 50 m ) da !
Bearbeitet von KAWA450
Also normal sollte ja nur die eigene Frau an deinen liebsten ran aber das geht mich ja nix an :D
Bei mir geht die Rückstellung übrigens trocken von statten. Wer sagt daß das normal ist?
@ green mamba: ja so professionell sind wir nun auch wieder nicht ;) zumindest was die Spritze angeht, aber macht Sinn ( fürs nächste mal)
den Behälter hatte ich offen !
@kardynau: nur vorne gewechselt...
Kupferpaste so wie immer... nur ein bisschen auf die "Laufschienen" der Klötze ! ( Dat passt)
Fotos? Naja, das Rad ist wieder dran: von aussen sieht man generell nicht viel....
ich werde heute nochmal 20 km fahren....wenns dann immer noch ist.... mal schaun
Lässt sich die Bremse "aufpumpen", ich meine nach mehrmaligen treten der Bremse hintereinander, wandert der Bremspunkt Richtung Fuß?
Das raussiffen von Bremsflüssigkeit ist bestimmt nicht normal!!
...man muss eine gewisse Grundfähigkeit besitzen, um seine Unfähigkeit zu erkennen...
ich meine du hast jetzt luft in system drin.
bei reindrücken von zylinder sollte man nichts aufmachen, das geht auch so. weil sonst kommt luft rein.
du musst jetzt versuchen zu entlüften. dafür brauchst du noch jemandem, der dir hilft. einer baut erst mal druck auf (auf bremsen paar mal treten) und dan muss er drauftreten und halten. erst dan soll der zweiter den ventiel bei bremszylinder öffnen. wenn bremspidal unten ist, soll er nicht los lassen, sonder erst muss der ventiel zu gemacht werden. wen zu ist, kann der erste wieder druck aufbauen und alles wiederholen. und so paar mal auf jede seite.
Und immer beim längsten Leitungsweg anfangen, bei den CL´s müsste das dann hinten links, hinten rechts, vorne links, vorne rechts sein. :))
soichiro schrieb:
Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
Da ich nur vorne entlüftet habe, brauch ich hinten nicht entlüften :)
P.S die Lösung ist da:
1. Das Bremsflüssigkeit ( ein wenig )oben rauskommt, ist fast normal...es war einfach zu viel drin !
der behälter wird ja immer dann richtig aufgefüllt wenn beide Bremszylinder draussen sind ( sprich wenn die alten beläge verbaut sind)
2. es ist UNMöglich das Luft beim wechseln der Bremsbeläge vorne reinkommt !!! da müsste man das Auto schon umdrehen.... die Bremszylinder tun sich beim Pumpen mit dem Pedal nur langsam nach vorne wieder rausdrücken !!! Also es ist nicht möglich!
3. Bin jetz 90 kilometer gefahren und siehe da, alles wieder in bester Ordnung....vielen Dank
P.S : man lernt nie aus....trotz schon vielfachen wechseln von Belägen hatte ich solch eine Sache auch zum ersten mal erlebt....
:wink:
Rückstell-Werkzeug kann auch bremskolben verkanten. (hab noch nie benutzt)
........da sind viele fehler möglich. :wink:
....was nimmtst du denn dann ??
Ich kenne eigentlich nur das Bremssattelrückstellwerkzeug...und die nicht ganz so qualifizierte methoder der Schraubzwinge....da sich der Teller ( Festmachteil) ja bei der Schraubzwinge nicht mit dreht...habe beim "Rückstellwerkzeug..noch NIE einen Gummiberschädigt....würde so gar in den Raum stellen, dass das mit diesem Werkzeug nahe zu UNMöGLICH ist..
Grüssle
vorne beide daumen!
so gehts:...entlüftungsschraube lösen, durchsichtigen schlauch auf die entlüftungsschraube stecken, das ende des schlauches in ein glasbehälter stecken, entlüftungsschraube etwa eine halbe umdrehung öffnen, den kolben langsam mit den beiden daumen in die bohrung des zylinders drücken, entlüftungsschraube anziehen.
falls man dies einwandfrei durchführt, braucht die anlage nicht entlüftet zu werden.
grüssle :wink:
So nach langem Hick-HAck...ist es nun doch amtlich :
Die Bremsbeläge kippeln...es Bremst auf beiden Seiten vorne ( links rechts) nur die Hälfte, ( wo der Bremszylinder zuerst drauf wirkt...
Die Bremsscheibe ist aussen silber und innen verrostet... ( man sieht die Kraftverteilung)
Der Bremssattel hat auch Spiel..
Was muss jetzt alles neu?
Führungsbolzen und .... ?
P.S wie konnte das passieren auf beiden Seiten gleich mit der richtigen nm zahl...
Im Internet steht: die Accord Bremse vorne ist Kacke für die Grösse des Autos und es wäre fast normal ? :wall:
hatte ich hinten auch, der mechaniker hat auch nicht richtig zurückgeführt, weshalb bei imir die klötze nun schräg sind.... hab dann alles erneuern lassen und die klötze und scheiben gleich mit gewechselt
hi,
also ich hätte bei so einem jungen wagen ;) nochmals alles abgebaut und in ruhe alles geprüft, ob etwas schwergängig ist (bremssattelführungsbolzen verroste/blokiertt? usw..).
...falls nötig teile gereinigt und geschmiert und danach müsste/sollte alles ok sein.
bremsbelag kann man wieder verwenden.
accord bremse ist schon ok, sie rostet halt davor hast ja keine probleme gehabt..oder?
grüsse :wink:
ps.: wenn sattel blokiert ist, hast halt halbe-bremse/halbe fläche! ;) (bremsscheibe "aussen silber und innen verrostet")
