Wasserpumpe für 12 V zur Aussenreinigung ?
Vixxi
mehr Druck heißt = mehr Leistung! (V (in volt) x I (in Ampere) = P (Leistung)
mehr leistung (P) heisst hier mehr wasserdruck aufzubauen!
bei 12V ist das nicht so leicht, da wenig spannung!
aus diesem grund wird mehr strom (dicke kabel) benötigt!
da musss dein accord-motor laufen wegen lima (viel strom), um nicht deine auto-batterie zu überlasten.
230V ist besser! (wenig strom und dünne leitungen = gleiche Leistung)
Bearbeitet von kardynau
zudem ... wo soll das wasser herkommen..... ne kraftstoffpumpe funzt doch nur mit sprit, ansonsten verschleisst die doch viel zu schnell... oder verwechsel ich grad was ?!
bei deinem vorhaben wäre ein wechselrichter wahrscheinlich günstiger, dann kannste ne beliebige pumpe betreiben bis ca 200W
hier bei der ffw gibts noch ne schöne alte handpumpe :D die hat auch ordentlich druck und wird mit zwei mann betrieben :D
Bearbeitet von jandariko
@Vixxi
Ist das jetzt dein Ernst???
Gordon Murray
