Hallo sehr geschätzte Honda Fahrer!
Seit kurzem bin ich auch Besitzer eines Honda Accord Executive und bis jetzt sehr begeistert von dem Auto. Verstehe immer weniger warum alle nur auf teure Deutsche Fahrzeuge abfahren.
Eine Frage habe ich aber zum Honda: Die Wassertemperaturanzeige (natürlich nach längerer Fahrt) steht bei mir nicht in der Hälfte der Skala (wie bei meinen früheren Fahrzeugen), sondern etwa auf einem drittel der Anzeige (siehe Foto).
Muss dies beim Honda Accord so sein? Es ist mir aufgefallen, dass bei ausgeschaltetem Motor der Zeiger auch nicht am Anfang der Skala steht, sondern etwas darunter. Ich könnte mir daher vorstellen, dass der Zeiger immer etwas "zu wenig" anzeigt, womöglich auch, um nicht das Wassertemperatursymbol in der Mitte der Skala zu verdecken.
Ich hoffe nicht, dass etwas mit dem Thermostat nicht stimmt (hatte ich in einem früheren Auto mal). Konnte jedoch kein Problem mit der Heizung feststellen (okay, ist ja auch Sommer) und auch keine Schwankungen in der Temperaturanzeige bei Bergabfahrt etc.
Vielen Dank für euer Feedback! Ach ja, kann mir jemand sagen, was für ein Modellcode mein Auto hat (CL7/9 / CM / CN)? Danke euch!
Hy
würde jetzt einfach behaupten das ist beim Accord so...weil bei mir ist dies genauso und ich tippe es ist sogar bei allen so.....also kein grund zur sorge....falls ich falsch liege bin ich für berichtigungen sehr dankebar
Hallo accidriver,
keine Bedenken bei der Temperaturanzeige, das ist
völlig ok so.
Den Modell Code kannst Du aus dem Fahrzeugschein entnehmen, steht in Spalte 5
ist aber auch in der Fahrzeugnummer enthalten.
Gruß Bernd
Bei mir steht die Anzeige auch etwas unter halb ;)
Wegen Modellcode:
CL7 = Limo 2.0 L
CL9 = Limo 2.4 L
CM1 = Tourer (Kombi) 2.0 L
CM2 = Tourer 2.4 L
CN1 = Limo 2.2 L Diesel
CN2 = Tourer 2.2 L Diesel
So jetzt sind wir alle gespannt, was für einen Acci du hast???????????
Danke euch schonmal für die schnellen Antworten! Dann kann ich ja beruhigt schlafengehen :cool:
Beim Typ handelt es sich demnach um einen CL9 = Limo 2.4 L.
Werde bei Gelegenheit mal noch ein paar stimmige Fotos machen für den Neuvorstellungs-Thread. :wink:
sogar bei meinem uralten acci-ca5 steht die Wassertemperaturanzeige auch immer etwas unter halb. :)) ...also alles ok.
sollte sie aber höher stehen, dann musst du mit deinem acci mehr durch die gegend heizen.;) :wink:
