seit einer weile brummt mein auspuff nicht mehr so schön :cry:
in der werkstatt habe ich gesehen, dass sich der aussenmantel des flexrohres auf einer seite leicht gelöst hat, was ein komisches geräusch macht, während der fahrt.
jemand ne idee wie ich das lösen könnte?
wollten es anschweissen, doch das klappt nicht.
was wäre wenn ich den aussenmantel komplett entferne?
Wenn Du das Hosenrohr meinst, da hab ich noch ein gebrauchtes hier liegen.
Schweißen kannst Du vergessen, wie Ihr schon gemerkt habt.
Kannst Du kompl. mit Krümmer und Hitzeschutzblech haben. 100,00€ incl. Versand.
http://i49.servimg.com/u/f49/11/89/67/96/martin14.pngIm ELBE-WESER-DREIECK lädt ein:
HONDA-CLUB RICING-SUN jeden 1.SONNTAG im MONAT ab 15:00 uhr
HAUS AM SEE ~ 27432 BREMERVÖRDE:wink:
Flexrohr = flexible stück des hosenrohrs
Möchte es eigentlich nicht wechseln, da grosser aufwand...
Bin deshalb am alternativen suchen
Bearbeitet von turki
Wieso Aufwand? Ein Flexrohr dazwischen schweißen ist müll, der Aufwand vergebene Liebesmühe und ab muß das Ding sowieso egal was Du machst.
3 Schrauben am Krümmer und 3 am Kat.
Wenn der Krümmer auch getauscht werden soll, dann Hitzeschutzblech 3 Schrauben und Krümmer ist mit 5 Schrauben befestigt.
...Du kannst ja auch Hansaplast drumkleben, damit Dein altes Rohr auch flexibel bleibt! :D
:wink:
..neues honda-Flexrohr + zwei dichtungen + 3x selbstsichernde mutter bei hh besorgen und auswechseln.
danach hast laaange (ca. 10 jahre ) ruhe.
Bearbeitet von kardynau
...vergebene Liebesmühe...
Er hat sich so ausgedrückt, als wäre das demontieren schon zuviel...dann kann er gleich ein gebrauchtes Flexrohr einbauen, zu mal ich ihm günstig eins angeboten habe, incl. Krümmer. Ab muß das Ding so oder so!
Bearbeitet von Termiten-Terminator
Es ist noch nicht durch und muss noch nicht zwingend getauscht werden...
Empfehlung eines mechs: aussenmantel wegflexen, damit es keinen lärm mehr macht. Wenns durch ist muss es so oder so runter...
jo 450eur, so ist das. I-Ionda-qualität http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a040.gif kostet halt!
wenn auspuffmuttern nicht zu lösen sind, feilen...:wink:
Honda Qualität hin oder her aber 450€ für das "stückchen" rohr ist schon sehr übertrieben. Die passenden Dichtungen und schrauben schlagen auch nochmal mit gut 50€ zubuche. + Arbeitszeit schon ein kleines Vermögen....
Ich hab mir ein Uni Flex Rohr einschweißen lassen kam mit Montage 100€ und wenn das nur 4-5 Jahre hält kommt man trotzdem 3mal billiger.
Also ich weiss dass die boys and girls in TSX forum auf der flexrohr vom Vibrant stehen/empfehlen... kostet ca $100... turbozentrumberlin.de hat welche im angebot, muss halt schauen welche genau passt...
Mounty
The best engine in the world is the Vagina;
It can be started with one finger. It's self lubricating.
It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks.
It is only a pity that the management system is so f....g temperamental.
Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
link gefunden: http://www.turbozentrum.de/abgassystem/flexrohre/
...universelles flexrohr, schweißbar aus 100% edelstahl - klingt gut.
wenn jemand schweißen mag.;)
ich stehe auf honda teile. :wink:
edit: http://www.sandtler24.de/deutsch/fahrzeugtechnik/auspufftechnik/powersprint/auspuff-bauteile/auspuff-flexrohre
sie aussehen und kosten ähnlich.
