Hallo, mein neuer CM2 hat jetzt 130000 gelaufen.
Ich dachte, dass ich ihm mal einen Automatikölwechsel gönnen möchte.
Jetzt hab ich gelesen, dass man nur ca. 2,5l Öl ablassen kann? Stimmt das? Ich hatte zuvor einen Benz, da konnte ich auch den Wandler öffnen und das komplette Öl ablassen. Geht das beim Accord denn nicht?
Nein geht nicht, sind glaube genau 2,8L
Habe deswegen gleich zwei Wechsel machen lassen. Mit dem neuen DW-1 fährt er sich nun meiner Meinung nach viel besser.
(obwohl ich vor 20tkm erst ein Ölwechsel mit dem normalen Z1 gemacht hatte)
Das DW 1ist der Nachfolger und kann bedenkenlos mit dem Z1 gemischt werden.Du bist aber schon 10000km über dem Wechselintervall drüber. Kauf das Öl bei ato24.de und Wechsel es selber (kannst du auch absaugen über den Meßstab) .
ja ich weiß dass ich 10k drüber bin, habe den Wagen aber eben erst erworben. Gerade noch richtig also um in gute Hände zu geraten :-)
Kretschi das heißt Filter gibt es gar nicht bzw. dieser muss nicht gewechselt werden?
Filter müsste der auch haben.
Kostet nur paar euro und schaden tut es nicht.
Kenne bis jetzt keinen Wandler bei dem man keine Filter tauscht?!?
"Oh man,
"Vögeln"?
"Später gerne.
Es wird nurdas Öl gewechselt.Es gibt einen Filter im Pumpengehäuse den man wechseln kann,aber der Wechsel selber kostet bestimmt richtig Geld.
Wenn es jemand machen lässt kann er ja mal schreiben was es kostet und/oder wie aufwendig es ist.
Automatikgetriebeöl-Füllmenge:
2,8 l bei Ölwechsel
ölfilter gibts nicht, nur einen ATF-sieb-filter.
um ATF-sieb zu erneuern, muss das a-getriebe zerlegt werden.
automatikgetriebeöl-wechsel ist völlig ausreichend.
ca. 1/2 des öls wird gewechselt. :wink:
Wenn ich das Öl über den messstab absauge hol ich dann alles raus was drin ist oder nur die 2,8 Liter aus der Wanne??? Und wo befühl ich es wieder über den messstab..??
kann man auch das nehmen:
TOP TEC ATF 1200
Getriebeöl
Herstellereinschränkung:NormalGetriebenummer:5/1chem. Eigenschaft:teilsynthetisch
Herstellerfreigabe:JASO 1-AHerstellerfreigabe:Dexron III(H)Herstellerfreigabe:Mercon VSpezifikation:SP II/IIISpezifikation:TES 295Herstellerfreigabe:Voith 55.6336.32
Hier im Forum wird immer das Original ATF-Z1 bzw. DW1 empfohlen, da die Honda-Automaten anders aufgebaut sind wie die anderer Hersteller, daher würde ich auch das wieder reinmachen wenn möglich.
Meiner ist morgen dran, bin mal gespannt ob mir mein HH das Original reinmacht oder was anderes, aber von nem anständigen Händler kann man eigentlich erwarten dass sie sich ans Wartungshandbuch halten. :))
so kannst du ganzes öl wechseln:
Es gibt...
...erneuerung diees filters ist nicht vorgesehen...laut honda-handbuch...wurde dazu nichts erwähnt. :(
aber gut zu wissen. http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a040.gif ..aber hast nachgeschat, hast du den überhaupt?
auf einem bild habe ich diesen filter gesehen, beschreibung dazu leider nicht. anscheinend unwichtig.
möglicherweise ist dieser filter genauso wie siebfilter nicht tu erneuern.
nach einem getriebe-schaden schon...wenn sich das lohnen würde.
wie auch immer ...bitte berichten :wink:
Bearbeitet von kardynau
@kardynau,
Ich hab das Filter selbst nicht erneuert und mein Honda Handler weisst gar nicht dass es uberhaubt ein extern Fiter gibt. Aber nur ein drittel von die ganze flussigkeit menge erneueren jeden 100.000 Km laut Handbuch is auch sicher nicht optimal. Ich kann mich vorstellen das ein schmutziges ATF Filter die öldruck beeinflussigen kann.
...laut Handbuch ...sicher nicht optimal...Ich kann mich vorstellen ...
VORSICHT-ig mit solchen aussagen.
oder hast etwa mehr erfahrung als honda-team?! :D :p
glaub nicht! :wink:
@Kardynau,
Es est kein kritik richtung Honda. Sie wissen doch das Wartungsvorschriften immer ein kompromis zwischen Kosten und functionalitat sind. Das Vorschrift von Honda wird in die meiste Falle ausreichen da bin ich sicher.
funktionert gut. aber natürlich nur wenn ein externer Getriebölkühler verbaut ist.
Mein CG2 hat z.b. keinen.
Anderfalls bleibt nur 3x wechseln mit kurzen Fahrten dazwischen.
Das ist es was Honda mit einem Service-Bulletin empfhielt, wenn das Getreibeöl möglichst komplett gewechselt werden soll. (Bei bestimmten Getriebeproblemen)
