Knackgeräusche bei Linkskurve
Hallo zusammen, habe bei meinem CC7 (95er), 119 Tsd km, Knackgeräusche, wenn ich eine Linkskurve fahre, ab ca. 40 Km/h. Ab 80 km/h hört man das auch beim Geradeausfahren. Knacken, synchron zur Geschwindigkeit / Radumdrehung. Rechtskurve: alles okay, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Ich vermute mal dass es von der Antriebswelle her kommt. Beim Fahren kann ich es nicht genau orten. Wie krieg ich das raus, oder was sind eure Erfahrungen?
M
Bearbeitet von CC7Schraddeler
...Ich vermute mal dass es von der Antriebswelle her kommt...
genau...CC7 (95er) mit 119tsd km, hier sind vermutlich die äußeren antriebswellengelenke verschließen.
in der linkskurve muss nicht heißen, dass links etwas kaputt ist.
einfach unter den wagen schauen und prüfen, ob nicht z. b. eine manschette geplatzt/gerissen oder wo zu viel spiel wäre.
bei dem km-stand hätte ich auf beiden seiten gleich alles ausgewechselt, da auch beide gummimanschetten vermutlich porös sind.
d. h. beide antriebswellen ausbauen, die beiden alten äußeren antriebswellengelenke abschlagen, danach neue gelenke verbauen und danach müsste alles ok sein.
...das ist viel arbeit aber danach hat man auch lange ruhe (ca. nächste 100tkm, falls alles gut läuft).
grüsse:wink:
Bearbeitet von kardynau
