Nico1989 Geschrieben 20. September 2013 Teilen Geschrieben 20. September 2013 Hallo Accordfahrer, ich habe ein kleines Problem. Ich hoffe ihr könnte mir helfen. Ich wollte gestern meine Glühlampe für meine Kofferraumbeleuchtung wechseln, als ich die Birne in die Fassung steckte fing Sie an zu knirschen und flackerte ein paar mal auf und dann war sie tot. Ich versuchte es mit einer neuen Birne, aber jetzt ging sie gar nicht mehr, weder knirschen noch flackern. Seitdem geht auch meine elektrische Antenne nicht mehr, das Radio geht allerdings an und aus, aber die Antenne bleibt drin. :( Nun meine Frage an euch. Kann es sein, das es eine Sicherung durchgehauen hat? Wenn ja welche soll es da sein, ich habe im Handbuch leider nichts gefunden. Vielen Dank für eure Hilfe LG aus Dresden :wink: Zitieren vtec Power for ever Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stan-CG9 Geschrieben 20. September 2013 Teilen Geschrieben 20. September 2013 Hi. Ich weiß nicht, ob die Antenne Gemeinsamkeiten mit der Innenbeleuchtung hat, hatte aber schon mal ein ähnliches Problem mit dem Kofferraumlicht. Die Antenne ist bei mir immer drin (per Schalter) aber die Innenbeleuchtung im Auto ging nicht mehr. Im Handbuch steht die Sicherung für die Innenbeleuchtung drin. Ist, soviel ich weiß, auf der Beifahrerseite unten. Einfach mal checken und ggf. tauschen. Habe diese getauscht und das Licht ging wieder. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 21. September 2013 Teilen Geschrieben 21. September 2013 ...genau, anscheinend auf der Beifahrerseite unten, sicherung nr. 11. Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nico1989 Geschrieben 21. September 2013 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2013 Hi. Ich weiß nicht, ob die Antenne Gemeinsamkeiten mit der Innenbeleuchtung hat, hatte aber schon mal ein ähnliches Problem mit dem Kofferraumlicht. Die Antenne ist bei mir immer drin (per Schalter) aber die Innenbeleuchtung im Auto ging nicht mehr. Im Handbuch steht die Sicherung für die Innenbeleuchtung drin. Ist, soviel ich weiß, auf der Beifahrerseite unten. Einfach mal checken und ggf. tauschen. Habe diese getauscht und das Licht ging wieder. Gruß Grüße, danke erstmal für die Hilfe. Ich hatte auch die vermutung. Als ich die defekte Sicherung wechselte, ging das Innenlicht und auch die Antenne wieder, also hängt es doch zusammen. Danke Dir. Zitieren vtec Power for ever Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
