Danke für den SuMa-Tip. Selbstverständlich habe ich gründlich gesucht und gelesen, bevor ich meine Frage gestellt habe. ich konnte nämlich keine Angaben zum CM1 finden. wenn die Werte für alle Modelle gleich sind, habe ich ja was gelernt.
wenn mir jemand konkret zum cm1 helfen kann, bin ich sehr dankbar.
vielen Dank an s1zlak. Prima, dass man hier selbst auf blöde Fragen brauchbare antworten bekommt. Du hast mir wirklich weiter geholfen. Bin leider kein Schrauber, der so umfangreiche Kenntnisse hat. Ich fahre den Honda einfach nur und sollte ihn vielleicht öfter mal von Profis warten lassen.
Wieso fragste dann, wenn du es sowieso machen lässt???????????
Und laut vielen Erfahrungen hier, ist das Einstellen der Ventile sowieso nicht nötig!!!
Und wenn du schon gründlich gesucht und gelesen hast, wieso stellste die Frage nicht in den schon bereits vorhandenen Threads???
Bearbeitet von wladi83
Darauf würde ich mal gar nichts geben.
Das Ventilspiel hat alle 40tsd. Kilometer geprüft zu werden.Punkt.
Wenn nichts einzustellen ist, gut.Aber als "nicht nötig" sollte man das Thema nie betrachten.
ACC ist keine Klimaanlage!
Haste recht, aber nicht nötig war gemeint, muss nicht unbedingt sein.
Ich habe ja nicht geschrieben: muss man nicht einstellen.
Kontrollieren kann man es schon, aber in vielen Fällen sind die Maße im grünen Bereich ;)
Beim CL9 mit 5W40 und Gewindefahrwerk auch nur alle 40 000km? oder sollte man da öfters prüfen?
Je nach Fahrweiße öfter.Wie tief ist der?
Ab ner bestimmten Tieferlegung kann das nur noch der Honda Händler machen.
habs letztens auch machen lassen bei meinem cl9 zum ersten mal bei 140.000 km und er zieht besser unten raus bild ich mir ein :D
Zusammen mit Xenon Grundeinstellung hat es mich 88 Euro beim freundlichen gekostet da kann man nicht meckern.
Wichtig ist das es bei kaltem motor gemacht wird sonst kann mans sich gleich schenken also am besten frühs abstellen und abends wieder abholen so hat es mir mein HH auch empfohlen und so hab ichs gemacht.
...Ab ner bestimmten Tieferlegung kann das nur noch der Honda Händler machen.
...was hat ventilspiel-einstellung mit einer tieferlegung ?...bitte genauer erklären @Accord06.
...weil für mich, erzählst du einfach nur märchen. :wink:
Naja 60-70 wird der schon tiefer sein, meinst weil die Ventile von unten eingestellt werden?
