ich habe seit heute (107 tkm, CN1) ein beängstigendes Geräusch:
Es hört sich an wie ein klackerndes Schleifen von der unteren Front kommend.
Ein Vibrieren ist auch deutlich an den Füßen zu spühren.
Es tritt allerdings nur auf, wenn ich KEIN Gas gebe und das Auto ausrollen lasse (auch im Leerlauf).
Außerdem taucht das Geräusch nur auf, wenn ich geradeaus fahre, in etwas engeren Kurven ist es weg.
Sobald ich wieder Gas gebe, ist es ebenfalls wieder weg...
Sobald ich bremse, ist das Geräusch auch weg...
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Vielen Dank
Edit: Die Bremsscheiben vorne sind zwar noch die ersten, sehen aber noch gut aus (kein Rost, Riefen o.ä.). Die Beläge sind ca. 65 tkm alt, haben aber noch Profil.
Bearbeitet von night4awk
hi,
ferndiagnose ist schwierig aber auch wenn die bremsscheiben vorne gut aussehen, können sie verschlissen sein.
die vorderräder abbauen und bremsscheibendicke ausmessen.
auch schauen, ob bremsbelag nicht zu locker sitzt oder b-belag innen/außen nicht unterschiedlich abgenutzt sind. (deshalb klackern, schleifen).
meines wissens, bremsscheiben vorne, max. nachbearbeitungsgrenze: modelle außer KQ: 23,0mm, modell KQ: 26,0mm
bremsscheibendicke ausmessen. wenn der kleinste messwert unter der maximalen nachbearbeitungsgrenze liegt, die bremsscheibe austauschen.
bremsbelagsstärke, verschleißgrenze: 1,6 mm
die stärke des inneren und des äußeren bremsbelags prüfen.
unterschreitet die bremsbelagsstärke die verschleißgrenze, alle bremsbeläge satzweise austauschen.
danach antriebswellen prüfen, lenkrad geradeaus. mit der hand prüfen, ob äussere oder innere gelenke spiel haben.
aber bei über 100 tkm hätte ich an deiner stelle so und so vordere bremsscheiben und bremsbelag erneuert. :wink:
Bearbeitet von kardynau
Danke für die Antwort.
Habe den Fehler gefunden:
Das rechte Vorderrad war etwas locker, habe die Schrauben nachgezogen, Geräusch ist weg.
Hatte alle Schrauben zwar nach dem Winterräderwechsel bereits nachgezogen, haben sich aber wohl doch mit der Zeit gelockert.
Danke nochmal
...Das rechte Vorderrad war etwas locker...l
sehr selten und sehr gefährlich so ein anfängerfehler.
...da kann viel schlimmes passieren. :(
grüsse :wink:
