Hallo :wink:
heute morgen ruft meine Frau an, der Wagen spring nicht an. Ich denke ok ich bringe mal eine Batterie nach der Arbeit mit. Komm nach Hause, Wagen springt an! Denke mir bau mal die Batterie trotzdem mal um. Gedacht, getan. Ausprobiert springt an. Bin kurz ins Haus, komm raus dreh den Schlüssel um ``Wup,Wup´´ das wars. Kinderwagen eingeladen. Dreh den Schlüssel um springt an. Fahr einkaufen, Auf dem Parkplatz springt nicht an. Einkauf eingeladen, springt an. Der Wagen will mich ärgern. X(
Kennt jemand Sowas???
Direkt zur Info.
Hab einen CL9 BJ04. Lima vor etwa einem Jahr neu. Batterie Symbol blinkte bis jetzt 2x kurz auf.
Dann sind bei deinem Mitsubaanlasser die Kohlen runter oder verklemmt.Hat meiner auch schon gehabt.Kannst den Anlasser tauschen oder nur die Kohlenplatte für ca 35 Euro Materialkosten.
Kann dir den Teileversand raussuchen wenn du brauchst
Ja.Musst dir vorstellen das der Anlasser nur die Hälfte der Leistung hat,wenn eine Kohle klemmt bzw abgenutzt ist,dadurch schafft er nicht den Motor durchzudrehen.Bei meinem war es im Winter gewesen,bin bald irre geworden.;)
Sooo:schau bei Al Electric nach unter der Artikelnummer54008351
Bearbeitet von kretschi74
Du siehst den Anlasser vorn unter der Ansaugbrücke.Also einfach alles abbauen ,dann Anlasser raus.Ist selbsterklärend,nur eine Schraube/Mutter unten mittig bei der Ansaugbrücke ist sehr fummelig.Du brauchst auch keine Bühne,denn alles von oben
