CB3 ABS Leuchte brennt
Guten Morgen :-)
Bei meinem CB3 brennt die ABS leuchte dauerhaft. Teilweise geht sie nach dem anlassen des Motors aus und nach ca 20 sec wieder an.
Den Blinkcode hab ich ausgelesen.
Fehler 1 lang 2 kurz.
Laut Service Manual kann das so ziemlich alles sein. ABS Modul, ABS Relais Accumulator und die Pumpe.
Kennt jemand die genaue beschreibung des Fehlers?!
Schreibfehler CB3 <> CB§
Insert the jumper, then turn on the key.
Long (2sec.) flash - long (2sec.) pause - this isn't the code yet.
Short flashes for the first digit of the code - 1sec. pause - short flashes for the 2nd digit.
Long (5-second) pause, then the next code.(94-97) ABS DTCs...
1 - ABS pump motor over-run
1 2 ABS pump motor
1 3 high pressure leakage
1 4 pressure switch
1 8 high pressure system
2 1 parking brake
3 1 pulser RF
3 2 pulser LF
3 4 pulser RR
3 8 pulser LR
3 12 different diameter tires
4 1 wheel sensor RF
4 2 wheel sensor LF
4 4 wheel sensor RR
4 8 wheel sensor LR
5 - rear wheel lock - R/L
5 4 rear wheel lock - R
5 8 rear wheel lock - L
6 - fail-safe relay - F/R
6 1 fail-safe relay - F
6 4 fail-safe relay - R
7 1 solenoid - RF
7 2 solenoid - LF
7 4 solenoid - R
8 1 ABS function
8 2 CPU comparison
8 4 IC self-check
Bearbeitet von Shifty
Jeden Tag erhöht sich zwangsläufig die Zahl derer die mich am Arsch lecken können!
