Guten Morgen :-)
Bei meinem CB3 brennt die ABS leuchte dauerhaft. Teilweise geht sie nach dem anlassen des Motors aus und nach ca 20 sec wieder an.
Den Blinkcode hab ich ausgelesen.
Fehler 1 lang 2 kurz.
Laut Service Manual kann das so ziemlich alles sein. ABS Modul, ABS Relais Accumulator und die Pumpe.
Kennt jemand die genaue beschreibung des Fehlers?!
Schreibfehler CB3 <> CB§
Insert the jumper, then turn on the key.
Long (2sec.) flash - long (2sec.) pause - this isn't the code yet.
Short flashes for the first digit of the code - 1sec. pause - short flashes for the 2nd digit.
Long (5-second) pause, then the next code.(94-97) ABS DTCs...
1 - ABS pump motor over-run
1 2 ABS pump motor
1 3 high pressure leakage
1 4 pressure switch
1 8 high pressure system
2 1 parking brake
3 1 pulser RF
3 2 pulser LF
3 4 pulser RR
3 8 pulser LR
3 12 different diameter tires
4 1 wheel sensor RF
4 2 wheel sensor LF
4 4 wheel sensor RR
4 8 wheel sensor LR
5 - rear wheel lock - R/L
5 4 rear wheel lock - R
5 8 rear wheel lock - L
6 - fail-safe relay - F/R
6 1 fail-safe relay - F
6 4 fail-safe relay - R
7 1 solenoid - RF
7 2 solenoid - LF
7 4 solenoid - R
8 1 ABS function
8 2 CPU comparison
8 4 IC self-check
Bearbeitet von Shifty
Jeden Tag erhöht sich zwangsläufig die Zahl derer die mich am Arsch lecken können!
Mal auf Ebay gucken, manchmal kommt einer vorbei.
Vielleicht passt Rover 600 serie auch.
...wurde die bremsflüssigkeit immer rechtzeitig ausgewechselt?
alte bremsflüssigkeit hat schlechte schmiereigenschaften und kann korrosion verursachen.
vielleicht hilft bremsflüssigkeit-wechsel. :wink:
