Wo schließe ich am besten bei meinen Aerodeck CE2
das Tagfahrlicht an ? Habe schon in der Tagfahrlichtbeschreibung
gelesen das die Weiße Leitung an die Zündungsrelais Verbindung kommt.
Kennt sich jemand damit aus ?
:wall:
hi,
in der abteilung "Tuning-Guides / D-I-Y" kannst viele anleitungen finden darunter auch "Tagfahrlicht nachrüsten".
montagehinweise und Hella-montage-anleitung mit stromlaufplan sind auch dabei.
Du brauchst auf jeden fall ein extra relais nur, um tagfahrlicht automatisch ab/einschalten zu können.
...ansonsten nur ein paar drähte richtig zu verbinden. :wink:
ps.: haben deine tagfahrlicht-LEDs/tagfahrleuchten ein E-Prüfzeichen?
Hallo Kardynau,
danke für deine Antwort. Habe mir diese TFL gekauft:
http://www.conrad.de/ce/de/product/841813/AEG-LED-Tagfahrlicht-LS-18-mit-Positionslicht-18-LEDs-B-x-H-x-T-100-x-25-x-35-mm?queryFromSuggest=true
Ein Relais und Sicherrungsleitung fehlen noch, die sind nicht dabei, nur die rede von Steuerrungselektronik. Dann wird sich der Kreis schließen. Mache doch gerade meine Meisterprüfung
für Kfz- Elektronik :wall:
Ein Schaltplan suche ich noch um das Zündungsplus für klemme 15 abzuzweigen,
konnte online nichts finden...
Grüße...
...da kann ich dir ohne unterlagen leider schlecht helfen.
...aber wenn laut beschreibung:
- "Keine TÜV Eintragung erforderlich" - ist conrad-LED Tagfahrlicht vermutlich zugelassen
- "Automatische An-/Aus-/Dimmfunktion" - bedeutet für mich, da muss schon alles elektronisch/elektrisch geregelt sein (vielleicht kein relais erforderlich)
- und ich konnte leider keinen stromlaufplan/anschlussplan bei conrad finden aber ich denke, in diesem "Bausatz zum einfachen und schnellen Selbsteinbau" müsste schon alles dabei sein.
grüsse :wink:
