Shox_Cu2 Geschrieben 25. Oktober 2013 Geschrieben 25. Oktober 2013 sind die Federn für den Schalter und Automatik Gleich bei den Cu2 oder ist da wegen der Traglast ein unterschied ??? MfG Markus Zitieren
B13Rocker Geschrieben 26. Oktober 2013 Geschrieben 26. Oktober 2013 Schalter bis 1045 Kg. Automatik ab 1046 Kg. Zumindest was Federn von H&R angeht. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] greetz len
kardynau Geschrieben 26. Oktober 2013 Geschrieben 26. Oktober 2013 (bearbeitet) hi Markus, warum fragst du? willst du diese selber wickeln? ;) was kann da schon für ein unterschied sein: 10 bis 50 kg? ?( was viel wichtiger wäre, find ich, diese sind meistens vorzeitig schlapp ohne so richtig belastet zu werden. (urlaub usw.) ...d.h. nach einer bestimmter zeit (hersteller-abhängig) ist oft dein wagen viel tiefer als vorgesehen. für manche ein vorteil...:D grüsse Bearbeitet 26. Oktober 2013 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
