für einbau inklusive neuem öl hab ich 50,- bezahlt, das geht anscheinend ganz schnell.
164,53 für die leitung
20,- für öl beim oeamtc [adac] zum nachfüllen um in die werkstatt zu kommen
und meine zeit und benzin beim nächsten händler die leitung zu bestellen/holen [200km]
in der werkstatt meinte er auch wenn einem das nicht so wichtig ist [kein originalteil] dann hätte er um geschätze 100,- mit auch ein rohr biegen können.
mit das rote war anscheinend nicht die farbe des öls gemeint.
ja ich weiss, der kühler sieht auch nicht mehr so gut aus.
Guten Morgen,
ist den das Austauschteil noch vorhanden .. könntst Du bitte ein Bild von den Anschlüssen des 'Kühlrohres' machen, danke... bloss so interessehalber..
Freigängige Lenkung wünscht
lupus_ch
ich habs mir zwar noch angesehen, aber die werkstatt hat es entsorgt.
soweit ich mich erinnern kann war es wirklich nur ein gebogenes rohr, welches gerade ausläuft.
ich hab leider vergessen vom ersatzteil ein photo zu machen vor dem einbau.
ich hab ein photo vom eingebauten alten teil.
...an beiden enden der servo-rückleitung ist so eine gebördelte wölbung, damit der schlauch dicht bleibt und die schlauchschelle nicht abrutschen kann.
so eine wölbung zu replizieren ist vermutlich nicht leicht.
ich kanns net. :cry:
ein erfolgreiches bördeln und grüsse :wink:
Bearbeitet von kardynau
Dein Bild zeigt aber ein Rohr mit Gummidichtung die mit Hilfe des Überwurfes beim Festziehen abdichtet.Der sogenannte Klemm/Schneidring ist nicht dabei.Somit ist diese Verbindung nicht zugsicher.Ist da aber nicht gut dargestellt. Bearbeitet von kretschi74
was erzählst du mit Gummidichtung ? das ist nen VA ring der sich durch das einschrauben Verquetscht.
habe Täglich damit zutuhen auf der Arbeit also mach mir nix vor ;)
http://www.tek-diver-shop.de/images/product_images/popup_images/Adapter-DL-ermeto.JPG
Da sieht man den Schneidring und wo ist der Bitte aus Gummi ?
[sIGPIC][/sIGPIC]CN 1 Exe *___*....trift den nagel auf den kopf .. kauf dir keinen vw weils alle machen, sei individuell :cool:
Das Ermeto System kannst du Für Pneumatik / Hydraulik anlagen usw benutzen !
Auf der Arbeit sind alle Lokomotiven nur mit Ermeto Verschraubungen.
alles bestens ;) nur wie soll ein gummiring einfach auf einem auf einem Rohr halten :D
Mahlzeit,
also 'einfach' sowas hier kaufen http://www.ebay.de/itm/NIPPEL-ERMETO-SCHNEIDRINGVERSCHRAUBUNG-3-8-10-mm-verz-1-Stuck-8-13-o-116310290-/131011277176?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item1e80e17178
.. noch ´ne handvoll Schneidringe einzeln und gut?? Wie bekomme ich dann das Schraub-Gegenstück wieder runter.. oder wollt ihr den Servo-Schlauch , der ans Rohr gebracht werden soll, mittels der Überwurfmutter reinquetschen??
Bin kein Hydrauliker/Pneumatiker.. bloss Verpacker, also bitte Nachsicht, danke....
Leckfreies Sturmtief wünscht
lupus_ch
Ermeto Verschraubungen sind für Metrische Metall Rohre also z.B. 20mm Rohr = 20ger Ermeto.
Zum Schlauch wenn der Defekt ist musst du zu einem Hydraulik Service gehen z.B. http://mueller-hydraulik-do.de/ die fertigen dir den Schlauch mit deinen Verschraubungen an.
Die Müssten eigentlich alles da haben was Ermeto und Rohrgewinde angeht.
kardynau ?
UNNÖTIG !!!!!!!
Bearbeitet von Prinz
Hallo
Also wenns um die Kühlschleife geht,die ist fast drucklos,da es der Rücklauf ist.Das sind may 0,5 bar drauf.
Da tut es die Leitung auch ohne Wölbung am Ende,also wer es ganz billig haben will biegt sich ein Kupferrohr selber.
Mfg 345
Was ich mich frage ob man diese doof Kühlschlange überhaupt braucht ?! Diese Kühlt ja nur den Servo Kreisauf für Lenkung mehr nicht, wird den dieser überhaupt so warm das er gekühlt werden muss? Oder ist das nur ne extra Absicherung falls man in Afrika bei 40 grad nur im Kreis fährt:wink:
Der Kühler der hinter der Kühlschange sitzt ist der Klima Kühler.
Problem bei der ganze Konstruktion ist, das beide Kühler sehr tief sitzten, und im Lufteinlass der Stoßstange keinerlei Schutzgitter vorhanden sind. So ballern die ganze Steine schön unten rein, mein Klima Kühler bröselt auch schon fröhlich vor sich hin :(
