Hallo Zusammen
Vor kurzem ist bei meinem Accord CM1 die MKL aufgeleuchtet
woraufhin ich meinen Fehlerspeicher ausgelesen hab und den
Fehlercode p0135 ausgespuckt bekommen.
Kurzerhand hab ich mir ne neue Lambdasonde gekauft (universelle)
und eingebaut.
Farbbelegung
bei der Orginalen war: 2xschwarz = Spannung für Sondenheizung, 1xblau = Signal, 1xweiß = Erde(Masse)
und bei der Neuen: 2xweiß = Spannung für Sondenheizung, 1x schwarz = Signal, 1x grau = Erde(Masse)
Nachdem Einbau habe ich den Motor gestartet und nach ca. 10-20sek ging die MKL wieder an:zunge2:
Also habe ich den Speicher wieder ausgelesen und diesmal kam der
Fehlercode p1157 und soweit ich nun herausgefunden habe ist das ja wieder was mit der Sonde
Ist die neue Sonde also auch Defekt odet liegt der Fehler woanders?
Was kann passieren wenn ich mit dem Fehler weiterfahre?
mfg
slay
  • 2 Monate später...
Hiho zusammen
Da bin ich wieder ;)
Nach dem lambdasonden Tausch ging, bis gestern, alles wunderbar
nun leuchtet die mkl wieder
Fehlercode ist wieder mal die lambdasonde
P2A00 - Generic
Type:
Powertrain - Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls - ISO/SAE Controlled
Description:
O2 Sensor Circuit Range/Performance
Bank 1 Sensor 1
Aber wie kann das sein das die schon wieder hinüber ist?
Liegt der Hund da vielleicht woanders begraben?
nach dem tausch...für mich dann...schlechte Verbindung zwischen sonde und micu?
hoffentlich hast die alte sonde noch nicht entsorgt! :wink:
ich...hätte alle kontakte und Stecker überprüft! (wegen schlechte Verbindung)
