Hi leute... habe am an anfang der woche beide riemen gewechselt... nur jetz hab ich das problem... das ich die spannschraube unterhalb der lima sowie die konterschraube brauche (rechter hand der lima welche im 90° winkel der spannschraube geht... da die wirklich hinüber sind...
Könnte man mir mit einer zeichnung bzw den nummern aushelfen für sämtliche muttern sowie scheiben inkl. der beider schrauben... damit ich weis was ich genau bestellen muss...
handelt sich um einen ec 2 aerodeck aus dem jahre 11/94
danke euch
Bearbeitet von McScooby
hi,
um richtige honda-nr zu finden, braucht man genaue daten aus deinem fahrzeugbrief.
ich habe ein beispiel gefunden, accord aerodeck 2.0ILS 94 bj.
link dazu: http://www.hondaworld.ru/honda_spare/details_car_13_spare_E__0600_category_1/
es geht vermutlich um diese teile wie mit den nummern 21 und 15 oder 34 auf dem bild.
teuer sind diese teile nicht.
http://images.hondaworld.ru/spare1/17SV501/E__0600.gif
Bearbeitet von kardynau
danke dir... perfekt.... freut mich
15 30 und 21 sind die was ich suche... die 21 da glänzt das gewinde und löst sich schon nach ca 15 - 20 km...
die mutter 30 ist angeknallt bis hinten dachte hier schon ne unterlegscheibe dazwischen zu setzen um nen anderes teil vom gewinde zu nutzen... was meiner erachtung nach schon mit nem defekt der 15 mit sich führt...
56995PV0000
9405008080
90311PT0000
vielen lieben dank...
danke aber wie gesagt, 100%-sicherheit/richtige zuordnung gibts nur mit hilfe deiner fahrgestellnummer.
...wenn du aber diese teile bei hondahändler bestellst, dann wird das immer mit fahrzeugschein gemacht.
so sind fehler ausgeschlossen, falls kleine unterschiede gibts. :wink:
na spitze... vorrausichtlicher termin 17ter januar... lieferant hat lieferprobelme... die konterschraube ist schon da... aber die bringt mir ja nichts so wirklich... könnte fluchen... mittlerweile spanne ich auf meiner tagesstrecke von 17km 3x... mal sehen ob loctide bisschen abhilfe leistet
...bei solchen lieferzeiten und wenn du sagst, dass honda-teil-nr. stimmt, lieber selber bei lings in england besttellen, hätte ich gesagt:
http://www.lingshondaparts.com/honda_part_number_search_A10.php?partdes=90311-PT0-000
wenn teil(e) dort vorhanden sind, hast nach der bestellung nach ca. 7 - 10 tagen das teil zu hause.
nur versandkosten kommen dazu deshalb lieber noch etwas für reserve dazu z. b. auspufteile o.ä. bestellen.
man muss sich nur vor der bestellung registrieren.
mit lings habe ich nur gute erfahrungen gehabt, schon mind. 2x bestellt und alles bekommen.
zahlung mit visa, paypal usw... :wink:
