Asian-Streetstyles Geschrieben 4. Januar 2014 Geschrieben 4. Januar 2014 Hallo Leute hab seit 2 Tagen ein Problem bin Nacht bei uns auf der Bundestraße gefahren und irgendjemand hat GROßE Steine auf die Straße gelegt oder dort vom LKW gefallen wie auch immer, den Ersten bin ich ausgewichen und den Zweiten hab ich mit der Ölwanne Stabi und Karosse mitgenommen. Als ich den Stein Erwischt hab hat sich mein Accord nicht gefreut Motorlampe ging an dann ÖL dann Batterie und Auto AUSSSSSS. Problem Auto geht nicht mehr an geschaut hab ich schon: Ölwanne ist eingedellt aber noch ganz Benzinleitung ab und sie da kein Sprit mehr Benzinleitung ist auch noch Ganz Sicherung sind Alle IO Hauptrelai unterm Armaturenbrett geht auch aber da ist das Problem dauer plus Liegt an mit 12V Zündung auf Stuffe 2 gibt es an 2 Polen nur 6V Statt 12V wie beim Civic von mir Steuergerät gibt keine Fehler von bitte um dringende hilf Zitieren
kardynau Geschrieben 4. Januar 2014 Geschrieben 4. Januar 2014 (bearbeitet) na ja wenn alles andere Ok ist, sollte man, denke ich, die spuren dieses steins-disaster am unterboden absuchen. d. h. alle stellen in richtung kofferraum absuchen auf: zu beachten wären stellen wo möglicherweise: - benzinleitungen gequetscht sind - stromleitungen welche, gequetscht/unterbrochen wurden - andere blechteile prüfen/weswegen andere teile innen wegen steinstoß/blechverformung etwas abgekriegt haben könnten... aber ich muss ich noch dazu sagen, wie kommst du ohne starke beschädigungen auf so eine aussage wie.. Motorlampe ging an dann ÖL dann Batterie und Auto AUSSSSSS“ eine genaue beurteilung ohne genaue beschreibung ist nicht möglich, für mich z. b., für andere vielleicht schon. Bearbeitet 5. Januar 2014 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
kretschi74 Geschrieben 4. Januar 2014 Geschrieben 4. Januar 2014 (bearbeitet) Hast du den Crashschalter nachgeschaut(könnte deiner schon haben)der sitzt unter dem Armaturenbrett.Eventuell rechts hinter dem Aschenbecher irgendwo Bearbeitet 4. Januar 2014 von kretschi74 Zitieren
Asian-Streetstyles Geschrieben 5. Januar 2014 Autor Geschrieben 5. Januar 2014 aber ich muss ich noch dazu sagen, wie kommst du ohne starke beschädigungen auf so eine aussage wie.. Motorlampe*ging an dann*ÖL*dann Batterie und Auto AUSSSSSS“ Auf die aussage komm ich weil es genau die reihnfolge war und dann nichts mehr ging nach dem crashschalter schau ich gleich mal Zitieren
kardynau Geschrieben 5. Januar 2014 Geschrieben 5. Januar 2014 (bearbeitet) hi, crashschalter schaltet nur benzinzufuhr ab, hat nix mit öl-lampe zu tun, außer die abschalt-reihenfolge anders war, ist aber gut ihn zu prüfen. wo genau wurde ölwanne eingedellt, fotos? Bearbeitet 5. Januar 2014 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
