Bremsscheibe CE2
ThüringEr
Hallo,habe den Aerodeck neu und noch so gut wie keine Ahnung davon soll jetzt dann aber zum Tüv und ich habe mir alles soweit angeschaut.
Meine Frage:Wie ist das mit den Bremsscheiben?Gehen die nur heraus wenn man das Radlager abbaut/abzieht?
Weiss das jemand und gibt es vielleicht jemand in meinem Umkreis (Thüringen)der mir kostengünstig die Bremsbeläge vorne und ein Antriebswellenaussengelenk wechseln könnte?
Danke schon mal im Vorraus!
Hi,
bei CE2 und CB auch..usw. hat meines wissens honda damals etwas "experimentiert" und eine komplizierte lösung vorne gefunden/verbaut.
trotzdem ist alles zu machen.
andere kennen sich besser aus aber zu diesem thema wurde auch nicht wenig hier im forum geschrieben.
aus diesem grund bitte forum-suche = boardsuche benutzen.
alles zu diesem thema aussuchen und in ruhe durchlesen.
wie gesagt alles zu accord-CB, CE und CC usw. da vorne alles so gut wie gleich ist.
grüsse :wink:
Bearbeitet von kardynau
Danke kardynau wusste nicht dass mehrere Modelle gleich sind was die Bremsscheiben anbelangt.
Habe die Suche benutzt und herausgefunden das es verschiedene Meinungen dazu gibt.Deshalb kam ja meine Frage auf.Einige sagen geht nur mit radlager raus,andere sagen Achsschenkel ab und von hinten losschrauben...beides ist für mich nicht machbar also erst mal Bremsbeläge wechseln und das Antriebswellengelenk.habe dafür nicht das passende Werkzeug.Bin mehr im elektrischen Bereich versiert.
Trotzdem nichts für ungut falls ich was falsch gemacht habe,war keine Absicht!Komme übrigens gebürtig auch aus Baden-Württemberg Nähe Böblingen.
hi,
eine gute lektüre wie handbuch für accord-CB ist hier zum herunterladen http://www.cb-fan.de/#/werkstatthandbuch
wie gesagt, nicht alles ist gleich mit deinem wagen aber viel...viel fast gleich (bremsen sind meines wissens fast/so gut wie gleich) und alles auf deutsch gut erklärt.
" im elektrischen Bereich" bin ich auch, bin elektromechaniker, kein automechaniker.
deshalb denke ich, hast gute voraussetzungen als hobby-mechaniker alles selber zu machen. :D
nicht alles ist leicht am anfang, alles braucht zeit, um alles kennenzulernen.
aber honda ist einfach und gut. :wink:
Christian Hille Kfz-Service
Mühlweg 8
98559 Gehlberg
Tel.: 036845/400633
Das kommt immer drauf an wie er grad zu tun hat. Er kennt sich auf jeden Fall mit Autos aus und hat die letzten 6 Jahre meinen Mazda 6 gemacht und ich kann nur gutes berichten. Am besten mal hinfahren und mit ihm Reden ist eigentlich ein bomben Kerl;). Montags hat er meist nich ganz soviel um die Ohren. Kannst ruhig sagen das Frank aus Crawinkel dich schickt.
"vier links über kuppe voll in weiß ich nich:schock:"
"Papa warum hat der Mann da ein Huhn am Auto":D
Ja scatman John ich habe inzwischen mit einer Werkstatt gesprochen,die machen mir das wenn nötig.Muss jetzt mal sehen wegen den Bremsklötzen ob es überhaupt nötig ist die Scheiben zu wechseln weil die Werkstatt sagt,ein kleiner Grat aussen wäre nicht problematisch.Mal sehen wie es aussieht wenn die Beläge da sind.
...ich denke, man sollte nicht nach einem grat :( außen gucken, sondern die dicke der bremsscheibe ausmessen.
...wenn die verschleißgrenze/nachbearbeitungsgrenze fast erreicht ist, wäre die beste lösung beide bremsscheiben zu erneuern.
z. b. bremsscheibenstärke CB, CC:
sollwert: 23 mm
max. nachbearbeitungsgrenze: 21 mm
d.h. wenn der kleinste messwert unter der maximalen nachbearbeitungsgrenze liegt, die bremsscheibe austauschen.
...das davor war nur ein beispiel, da du hier im forum keine genauen daten deines wagens hinterlegt hast.
ich habe oben nur die richtige vogehensweise angesprochen d. h. net spü...ren sondern messen. ;)
so, ich habe im internet nachgeschaut und ein aerodeck ce bj. 1996/97 hat eher solche bremsscheiben:
z.b. honda-nr: 45251-SM5-A00
Technische Daten:
Durchmesser: 282 mm
Bremsscheibendicke: 25,0 mm
Mindestdicke: 23,0 mm
Bremsscheibenausführung: belüftet
Lochanzahl: 4
Lochkreis-Ø: 114,3 mm
Höhe: 34,5 mm
Zentrierungsdurchmesser: 92 mm
Innendurchmesser: 171 mm
http://images.hondaworld.ru/spare1/17SV501/B__2200.gif
links dazu: http://www.hondaworld.ru/honda_spare/details_car_122_spare_B__2200_category_4/
http://www.hondaworld.ru/honda_spare/spares_122/category_4.htm
grössere bremsscheiben deshalb anderer bremsbelag...usw.
da man bremsbelag nicht sehr oft erneuert, empfehle ich dir honda bremsbelag zu kaufen.
wie auf dem foto oben abgebildet (nr. 8 ) , honda-bremsbelag wird zusammen mit anti-quietsch-blech und molykote (gegen quietschen) verkauft.
oft sind auch neue halter (nr. 17) dabei.
es ist teuer aber ist alles dabei und spitzenqualität. :wink:
