Iron Mike Geschrieben 6. März 2014 Geschrieben 6. März 2014 Hallo, mich würde mal interessieren, welche Hersteller für unsere Accord welche Ersatzteile produzieren, die dann als "Original Honda Teile" verkauft werden. Mein Händler sagte mir z.B. dass Textar die Bremsbeläge für die Accord Limousine ab 2008 für Honda produziert. Gibt es da irgendwo eine Übersicht? Ist ja auch interessant, wenn man die Teile direkt günstiger vom Hersteller kaufen kann. Das Honda Logo drauf macht sie ja gleich erheblich teurer :D Zitieren
MK_4 Geschrieben 6. März 2014 Geschrieben 6. März 2014 Die Teile des Einspritzsystems des Diesel kommen meine ich vin Nippon Denso Zitieren Neue Bilder wurden in der Gallerie hochgeladen :))
kardynau Geschrieben 6. März 2014 Geschrieben 6. März 2014 (bearbeitet) Anlasser: Denso, Mitsubishi, Mitsuba Scheibenwaschermotor: Mitsuba Zündkerzen: NGK, DENSO und Bosch ...Ist ja auch interessant, wenn man die Teile direkt günstiger vom Hersteller kaufen kann... aber...ich denke jeder zusätzlicher aufwand erhöht den endpreis. dies wäre für mich extra qualitätskontrolle, aussortierung, andere verpackung, ausgezeichnete materialwahl, strengere einhaltung der toleranzen, … usw. ...:)) ich denke, das nennt man I-Ionda-quali! :)) ...ein beispiel, in einer fabrik werden viele transistoren produziert. alle transi funktionieren und alle sind gut aber manche sind halt besser. :D manche transistoren von diesem haufen haben bessere verstärkung bzw. weniger rauschen. diese transistoren werden für z. b. qualitätsverstärker aussortiert und teurer verkauft. die restlichen transistoren sind viel billiger auf dem freien markt zu bekommen. :( grüße Bearbeitet 7. März 2014 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
ACC-CDI-2T Geschrieben 6. März 2014 Geschrieben 6. März 2014 Hi, beim CN kommt alles rund um die Vorglühanlage, die Common - Rail Anlage, der Dieselfilter und viele Sensoren definitiv von BOSCH (siehe Anhang) Der (CN) Ölfilter kommt von KNECHT MAHLE, wie ich gerade rausgefunden habe. Gruß Zitieren Km-log Nov 549.000
Iron Mike Geschrieben 6. März 2014 Autor Geschrieben 6. März 2014 Ich denke nicht, dass es qualitativ grosse Unterschiede in der Fertigung gibt. Wenn z.B. Mahle Ölfilter für Honda und welche fürs Zubehör unter der eigenen Marke Mahle/Knecht herstellt, kommen die aus der gleichen Produktion. Werden ja nicht zwei unterschiedliche Produktionsanlagen aufbauen und ihre eigenen Produkte qualitativ minderwertiger oder "lascher" kontrollieren/produzieren. Habe grade z.B. das Luftfilterelement bei meinem CU2 gewechselt und das "original Honda" Teil gegen einen Mahle Filter aus dem Zubehör getauscht. Habe beide Filter genauestens verglichen (Maße/Materialen/Form) und konnte keine Unterschiede feststellen, bis auf den Schriftzug der drauf war. Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 6. März 2014 Geschrieben 6. März 2014 (bearbeitet) Ich glaube auch, dass die Teile zu 99,9 % baugleich sind. Habe z.B. von Bosch die Glühkerzen und den Dieselfilter gecheckt und bei meinem verbaut. Da gibt es keine Unterschiede, nur im Preis :)) Bearbeitet 6. März 2014 von ACC-CDI-2T Zitieren Km-log Nov 549.000
kardynau Geschrieben 6. März 2014 Geschrieben 6. März 2014 (bearbeitet) ...ja klar, und lambda-sonden funktionieren auch alle. ;) :p ...und manche schwören auch, dass Bosch-zündkerzen nicht funktionieren! :D aber zum Thema: Zahnriemen: Unitta - Ashimori Industry Co Ltd Unitta Co Ltd (seit ca. 2006 Gates Unitta Asia Company (Corporation) ) Lambdasonde: ND - Nippondenso Corp., Gründung 1949. Seit 1996 DENSO Corporation Thermoschalter: Nippondenso/Denso Bearbeitet 7. März 2014 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
ACC-CDI-2T Geschrieben 7. März 2014 Geschrieben 7. März 2014 Bosch kann nix dafür dass Du Glühkerzen nicht von Zündkerzen unterscheiden kannst :D Zitieren Km-log Nov 549.000
kardynau Geschrieben 7. März 2014 Geschrieben 7. März 2014 (bearbeitet) ...Wir lernen aus Fehlern und wir wachsen an Niederlagen. (Jürgen Mala) ...bin dabei! :))...kein problem. :D Bearbeitet 7. März 2014 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
