DTC P0172: Kraftstoffsystem zu fett
Durch die langfristige Überwachung der Kraftstoff-Ordnung, kann Störung im Kraftstoffsystem erkannt werden.
Falls eine Fehlfunktion während zwei aufeinander folgenden Fahrten festgestellt wird, wird die MIL aufleuchten und DTC P0171 und / oder P0172 gespeichert.
DTC P0172 - System zu fett
  • EGR, unzureichender Fluss (wie @cybertuns (Torsten) festgestellt hat)
  • Kraftstoffdruckregler fehlerhaft
  • Kraftstoffrücklaufleitung verstopft
  • Einspritzventil undicht
  • Benzin erfüllt nicht die Spezifikation
  • Primär HO2S (Sensor 1) fehlerhaft
  • MAP Sensor im Saugrohr fehlerhaft
  • EVAP Purge Control Magnetventil (Kraftstoffdampf) undicht, fest oder offen
  • Ventilspiel nicht ok
ich denke punkte von oben abarbeiten...was ist jetzt wahrscheinlich? :confused:
Bearbeitet von kardynau
die reihenfolge in der liste anders!
EGR, Düsen, Druckregler (undicht). H22A7 ebend... leider (eventuell AGA undicht)
Hallo
Will ma ne Rückmeldung gebe.Also hab die Lambdasonde vorn getauscht.Nichts.Hab dann Die EGR Anlage aufgemacht,da war alles verkokt.Hab die Kanäle gereinigt... Alles zusammengebaut...Funzt.
Danke für eure Hilfe.
MFG Torsten
