HondaAccord CN1 Geschrieben 21. März 2014 Geschrieben 21. März 2014 Hallo, ich bin ganz neu in dieser forum und leider spreche ich nicht sehr gut Deutsch aber ich bemuhe mich, danke fur euere verstandnis. zu meinem tema: Mein Accor cn1 vibriert am gaspedal beim beschleuningen so zwieschen 1500-1800 upm wenn man schneler fahrt spurt mann nicht so zwischen 30-60 km/h, was meint ihr was könte es sen. Danke fur eure antworte in voraus !!!! Zitieren
Prinz Geschrieben 21. März 2014 Geschrieben 21. März 2014 2 oder 3te gang ? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]CN 1 Exe *___*....trift den nagel auf den kopf .. kauf dir keinen vw weils alle machen, sei individuell
Prinz Geschrieben 21. März 2014 Geschrieben 21. März 2014 ja bei 30 kmh im 3.ten hab ich das auch wegen niedriger touren aber im 2.ten nicht. Check mal die Andtriebswellen kann sein das die ausgelutscht sind Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]CN 1 Exe *___*....trift den nagel auf den kopf .. kauf dir keinen vw weils alle machen, sei individuell
HondaAccord CN1 Geschrieben 21. März 2014 Autor Geschrieben 21. März 2014 Ich vermute das ,das getriebe lager, was meint ihr ist möglich. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 21. März 2014 Geschrieben 21. März 2014 Ein Gelenk der Antriebswelle zu viel Spiel Zitieren
345 Geschrieben 21. März 2014 Geschrieben 21. März 2014 Hallo Die inneren Gelenke der Antriebswelle sind ausgeschlagen,hatten wir hier schon oft. Kann man von aussen nicht prüfen. Benutz mal die Suche,da steht einiges drin. Mfg 345 Zitieren
HondaAccord CN1 Geschrieben 22. März 2014 Autor Geschrieben 22. März 2014 Hallo, was mich sehr unsicher macht ist das wenn das Antriebswelle wäre dann sollte beim höheren Geschwindigkeit stärker sein oder ? Zitieren
benutzer Geschrieben 22. März 2014 Geschrieben 22. März 2014 wenns nur beim Beschleunigen, egal in welchem Gang und nur in einem Geschwindigkeitsbereich ist, sind es vermutlich die inneren Gelenke. Ich glaub das von der rechten Antriebswelle war hier aber schon öfter defekt, also würde ich mit diesem anfangen :). Wobei das bis jetzt eig. nur CL7/9 waren wenn ich mich nicht irre..? Zitieren
Prinz Geschrieben 22. März 2014 Geschrieben 22. März 2014 Check doch einfach mal auf der Bühne vorne unten rum den Antriebsstrang. Ferndiagnosen sind nicht einfach und auch nur vermutungen ;) Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]CN 1 Exe *___*....trift den nagel auf den kopf .. kauf dir keinen vw weils alle machen, sei individuell
HondaAccord CN1 Geschrieben 23. März 2014 Autor Geschrieben 23. März 2014 Hallo,ich möchte kein fehrndiagnose, aber schon wäre wenn ich ausschließen konnte gewisse Sachen und nicht als dum. in der Werkstatt presentiere, oder wenn ich rausfinde was er hat selbst repariere. ich wurde das Antriebswelle ausschließen weil ich denke wenn das wahre sollte beim höhere Geschwindigkeit auch stärker spürbar bei mir kommt vor nur zwischen 30-55km/h sonst ist weg. Zitieren
345 Geschrieben 23. März 2014 Geschrieben 23. März 2014 Hallo Wenn du doch alles besser weisst warum fragste dann?:repekt: Mehrere Leute sagen Antriebswelle,was willste denn hören?:motz: Das ist die Ehrfahrung bei dem Problem und als erstes zu Prüfen. Wie gesagt ausbauen Fett komplett raus und die Laufbahn prüfen. Mehr gibst nicht zu sagen. Mfg 345 Zitieren
Prinz Geschrieben 23. März 2014 Geschrieben 23. März 2014 schliese mich 345 an ! Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]CN 1 Exe *___*....trift den nagel auf den kopf .. kauf dir keinen vw weils alle machen, sei individuell
Vixxi Geschrieben 23. März 2014 Geschrieben 23. März 2014 Wenns die Antriebswellen nicht sind könnte es auch die Kupplungsscheibe sein, evtl ist die Aufnahme locker bzw. ausgewackelt. Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
HondaAccord CN1 Geschrieben 26. März 2014 Autor Geschrieben 26. März 2014 Hallo, warum seid ihr hier auf dieser forum ? ich gehe davon aus das auf einem forum die teilnehmer uber die eigene probleme diskutieren und vieleicht am schluss der jeniger was probleme hat auch geholfen. schade das hier keine ahnung hat von autos. Zitieren
Vixxi Geschrieben 26. März 2014 Geschrieben 26. März 2014 Niemand kann dir sicher sagen was es ist .. da keiner dein Auto kennt oder das Problem live erlebt hat .. So ist das in einem Forum.. man muss sich Zeit nehmen und alles einzeln ausprobieren und ausschließen oder man lebt damit. Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
HondaAccord CN1 Geschrieben 26. März 2014 Autor Geschrieben 26. März 2014 ich erwarte mir nicht das mir jemanden mir sicher sagt was sein sollte ,aber ich habe mir erwartet vernunftig darube zu reden. Zitieren
wladi83 Geschrieben 26. März 2014 Geschrieben 26. März 2014 Ich frage mich ehrlich was man sich hier auf so eine Frage für eine Antwort erhofft ?! Da kann ich genau so fragen mein Auto klappert irgendwo weiß einer was das ist ?! :wink: Zitieren
Vixxi Geschrieben 26. März 2014 Geschrieben 26. März 2014 Alle sagen Antriebswellen überprüfen, haste das denn schon gemacht ? Wenn ja wie ? Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
kardynau Geschrieben 26. März 2014 Geschrieben 26. März 2014 (bearbeitet) ich sage auch... :)) Antriebswellen überprüfen. ...danach sehen wir weiter! wie viele km hast Du auf dem Tacho? ps., man sollte auch nicht alles glauben was so manche leute wie ich hier erzählen. Hondas laufen nicht ewig! na ja, fast ewig!:p Bearbeitet 26. März 2014 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
fokasmoka Geschrieben 27. März 2014 Geschrieben 27. März 2014 Hi Habe das gleiche vibrieren nicht jetzt beim accord sondern früher bei ein bmw gehabt. Eş war das Zweimassenschwungrad nicht gerade billig das Teil. Die werkstatt hat eş damals auch nur auf verdacht getauscht. Musste extra den Auftrag unterschreiben. Zitieren
345 Geschrieben 28. März 2014 Geschrieben 28. März 2014 Hallo Bin ja selten Kardynaus Meinung,aber heute schon.! ANTRIEBSWELLEN checken. Mfg 345 Zitieren
kardynau Geschrieben 28. März 2014 Geschrieben 28. März 2014 (bearbeitet) @345, Du musst ja auch noch viel lernen :p wie z. B. mit nem bremspedal mehrere pumpbewegungen auszuführen...ohne extra Werkzeug...halt mit nem fuß. neue Erfahrung? im honda buch für die neuen accorde wie cl, cm...kannst alles nachlesen. wie auch immer..@HondaAccord CN1...bitte berichten was nicht OK war! wie alle hier lernen gerne etwas dazu! grüße Bearbeitet 28. März 2014 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
