Hallo.
Passen alle Antriebswellen vom CL, CN und CM mit den verschiedenen Motorvarianten und Getriebevarianten untereinander?
Wäre generell interessant, ob alle untereinander tauschbar sind. :))
Ich würde speziell wissen wollen, ob die Antriebswelle von einem CM2 bei einem CN2 passt?
Gruß Stefan
Ohne das ich jetzt jemals eine von denen in der Hand gehabt habe denke ich das liegt wohl eher an den unterschiedlichen Getrieben.
Also Benziner Welle passt nicht ans Diesel Getriebe und umgekehrt.
Und Automatik passt auch nur ans AT.
...Diesel und Benziner waren schon IMMER GANZ anders! :D
CL7, CL9, CM1, CM2:
rechte Antriebswelle: 452−457 mm, linke Antriebswelle: 531−536 mm
CN1, CN2:
rechte Antriebswelle: 457 − 462 mm, linke Antriebswelle: 498 − 503 mm
bei der zwischenwelle wird nur das zwischenwellenlager erneuert.
zwischen automatikgetriebe und schaltgetriebe gibts anscheinend keine unterschiede.
vielleicht haben die zwischenwellen verschiedene länge.
vielleicht sind aber auch antriebswellen (gelenke) je nach motor (PS) stärker/schwächer ausgelegt.
nur mit fahrzeug-ident-nr von allen accord-typen (COMFORT/EXECUTIVE AT/MT K20Z2/K24A3 2.0/2.4 usw.) könnte man alle wellen vergleichen.
