cd7 - suche Werkstatthandbuch
@kardynau
Danke, Englisch hilft mir schon sehr - nur wie man die vordere Bremsscheibe tauscht finde ich da auch nicht :( oder bin ich blind ... aber das ist schon mal eine gute Grundlage.
Die vorderen Bremsscheiben habe ich eh nicht vor, selbst zu tauschen - wird was aufgepresst soviel ich ergoogeln konnte.
...englisch ab seite (front Suspension): 18-9 ist alles beschrieben.
da aber z. b. accord cb ähnlich vorne wie cd7 aufgebaut ist, kannst du auch das Honda-werkstatthandbuch für cb nehmen/benutzen. (ab ca. seite 634)
cb-beschreibung ist auf deutsch aber vermutlich sind viele anzugs-drehmomente anders. (bitte vergleichen)
link dazu: http://www.cb-fan.de/werkstatthandbuch
was aus-/aufgepresst sein muss, bitte einfach suche auch für Accord-CB benutzen, da alles so gut wie gleich ist.
aber ohne gute Vorbereitung und presse geht alles schlecht...grüsse http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif
Bearbeitet von kardynau
hi,
zu den vorderen bremsscheiben für cd7 habe ich auch kopiert. (pdf unten)
man braucht abzieher, um achsschenkel abzubauen und eine presse, um radnabe und ev. auch radlager zu entfernen und zu montieren.
in einer mietwerkstatt ist das meiste werkzeug normalerweise vorhanden, falls du lust hast alles selber zu machen.
CD7 CD9 bremsscheiben vorne.pdf
Nochmals großes Dankeschön.
Aber ich muß das jetzt noch nicht machen, die Bremsscheiben sind (gottseidank) noch lange nicht zu tauschen. Habe das nur als Beispiel angeführt, dass ich für den CD7 unbedingt ein WHB haben möchte!
Für diese Arbeit würde ich aber doch eher eine Werkstatt aufsuchen - auch wenn ich doch ein guter Schrauber bin. Man kann sich ja Kostenvorschläge einholen, wenn man das zeitgerecht weiß und nicht im letzten Moment ...
Danke nochmals!
Nochmals zu dem WHB. Das englische Werkstatthandbuch hat einen F22B1 Motor mit VTEC beschrieben, der Motor in meinem Accord ist aber ein F22B5, gibts da auch was?
So, hat sich erledigt. Hab mir in der "Bucht" eines geschossen ;)
Doppelpost
Schau dir doch mal die Fahrgestellnummer an, ob CD7/CD9 enthalten ist.
Honda Prelude SN Bj: 1978 Weggerostet; Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 85 Verkauft
Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 88 Verkauft; Honda Accord Aerodeck CB8 Bj. 92 Verkauft
Honda Accord CC7 Bj. 95 Verkauft; Honda Accord CD7 Bj. 97 Motorschaden verschenkt
Honda Accord CD7 Bj. 96 Verkauft, Honda Accord CG2 Bj. 00 Verkauft
Honda Accord CN1 Bj. 08/06 blau verkauft mit 298.000km
Honda Accord CN1 Bj. 11/06 silber verkauft mit 202.000km
Honda Accord CW3 - 180 Bj. 03.12 aktuell
Fahrgestellnummer: 1HGCD72....
im Typenschein sind auch die 150 PS des F22B5 Motors eingetragen (letzterer auch eingetragen), nur heißt das Fahrzeug "CD9" lt. Typenschein.
Muß wohl ein Fehler von Wikipedia sein ... :roll:
@Cleany
scheinst ja schon einiges an Erfahrung haben mit dem V Coupe?
Welchen Typenschein meinst du? Den von der Zulassung?
Wenn´s so sein sollte, mach dir keinen Kopp, Kommt vor.
Mein CN1 ist lt. Fahrzeugschein auch Bj.: 05 anstatt 06.
Wiki ist schon richtig.
Motortyp ist glaub ich F22B5, vorne hinter dem Kühler links vom Krümmer
auf dem Motorblock. ist der auch drin?
Schau doch mal.
Und das gibt hier nen Haufen kompetente Leute, die sich mit Honda beschäftigen.
Cleany
Bearbeitet von Cleany
Dazu muß ich noch sagen, dass ich "Ösi" bin. Bei uns gibt es zu jedem Fahrzeug einen sog. "Typenschein" sowie einen Zulassungsschein.
Ja, und "auslitern" laß ich ihn jetzt nicht deshalb :D
Hab aber das Auto noch nicht hier, werde dann nachsehen ...
Die FIN ist doch eindeutig!? CD7 ist der Fahrzeug- / und Motortyp. Dann haben "die" einen Fehler in Deinem Typenschein gemacht.
1HG: Manufacturer, Make and Type of Vehicle
CD7 - Line Body and Engine Type
2 - Body Type and Transmission
@Cleany
Verwechsel nicht Baujahr, Modelljahr und das Jahr, in dem der Wagen die ABE für Deutschland bekam (zusammen mit der KBA-Nummer)....
@kaefergarage.de
Nee, das passt schon.
Fehler lag bei der Zulassungsstelle, ist aber gratis behoben worden
Also ich hab mich direkt bei Honda Austria informiert, weil da "CD9" am Typenschein "prangt" vorne drauf.
Es ist definitiv ein CD7, die haben damals wohl aus Spargründen nur einen Typenschein gedruckt und innen drinnen sind Zusatzseiten, die dann das genauere Model definieren ...
Alles paletti, heute bekommt meiner neue "Schlapfen" was auf gut Deutsch Reifen heißen soll :D
