Automatik ölt aus Getriebeentlüftung (?)
Habe heute beim Motorölwechsel gesehen, dass das Getriebe Radseitig feucht war. Beim nachforschen fand ich unter dem Luftfilterkasten dieses Rohr mit einem Gummistopfen drauf. Ich wage zu behaupten, es ist die Getriebeentlüftung. Die Frage ist jedoch, wieso kommt da so viel Öl raus, dass das halbe Getriebe feucht ist und der Ölstand nun unter Minimum liegt?
Habe da mal ein Bild des mysteriösen Stopfens gemacht. Links ist die Batterie ;)
http://mystixxx.de/private/DSC_0094.JPG
Bearbeitet von stixxx
...ist dieser gummistopfen richtig aufgesteckt? :schock:
ich denke das getriebe kann minimal in der nähe der entlüfung feucht sein.
ölstand/atf-stand darf aber niemals unter minimum fallen bzw. unter der unteren markierung liegen, sonst droht sogar ein getriebeschaden.
Ich behaupte jetzt einfach mal das das nicht der Übeltäter ist.
Da wird mit Sicherheit der Simmerring der Antriebswelle undicht sein,kommt durchaus schonmal vor.
An der Entlüftung ist maximal etwas Ölfeuchte aber nie Tropfen,es sei denn es ist massig zuviel Öl im Getriebe.Schau nochmal ganz genau hin wo es herkommt.
Mfg 345
Also das Rohr der Entlüftung war definitiv versifft. Die Antriebswelle kann ich da ausschließen. Aber erstmal schläft er bis Mittwoch. Da kann ich erst Öl besorgen :(
Zu viel Öl war auch nicht drinnen. habe das regelmäßig mit dem Motoröl kontrolliert. Zuletzt vor 2 Monaten, seit dem bin ich auch nicht anders gefahren als sonst. Naja, ich berichte mal, wenn ich gefahren bin. Vielleicht war es nur eine spontane Inkontinenz oder gar geplante Obsoleszenz, damit das Getriebe die 100tkm nicht erreicht :D
Keine Ahnung, ob bei einem Edit das Thema auch hervorgehoben wird. Darum ausnahmsweise mal ein Doppelpost :)
Habe gestern Abend das Öl nachgefüllt und ihn heute ordentlich über die AB gescheucht.
Es war nichts feucht oder ähnliches. Mal weiter beobachten. So nass wie es war, muss da irgendwann irgendwo was rauskommen.
