Schiebedach undicht
Hallo Leute,ich hab da ein Problem,ich war heut meinen Acci waschen,schön per Hand mit Kärcher und Schaumbürste,so wie es sich gehört.Als ich dann ins Auto einstieg und losfahren wollte,kam das böse erwachen:schock:ich schaute zum Dachhimmel und sah wie es aus meinen Leselampen tropf und drum rum alles schön nass war:motz:Habe daraufhin gleich mal die Abläufe mit Druckluft kontrolliert aber diese sind alle frei,man spürt deutlich wie es unter dem Auto rausblässt. Nun meine Frage,warum???:cry: Kann man beim Acci das Schiebedach irgendwie nachstellen,habe das Gefühl als ob die Dichtung nicht so 100%ig mit dem Dach abschliesst,gibt es die Dichtung einzeln nachzukaufen oder brauch ich da ein komplettes neues Schiebedach?Bin für jeden brauchbaren Rat dankbar
Du kannst es einstellen. Wenn du nicht grad direkt mit dem Hochdruckreiniger auf die Dichtung geziehlt hast kommt da nix durch.Teste mal die Abläufe mit ner Gießkanne,denn wenn Wasser durch die Lampe kommt kann es sein das ein Schlauch nicht richtig sitzt oder nen Bruch hat
Bei meinem kam noch nie Wasser bis in Innenraum .
hi, abläufe mit druckluft zu kontrollieren, find ich falsch, da das wasser ohne druck abfließen muss.
jeder ablauf (4x) hat ein ventil unten.
wenn ventile blockiert/verstopft sind, steht das wasser im schlauch bzw. fließt zu langsam ab.
da aber 4 abläufe vorhanden sind, ist relativ unwahrscheinlich, dass alle gleichzeitig verstopft sind.
ich hätte vorerst nix nachgestellt/verstellt, sondern wie schon erwähnt wurde, die abläufe mit einer gießkanne getestet.
ich würde aber auch sagen, hochdruckreiniger nie zu nah sondern immer mit ca. 1m abstand oder mehr benutzen, da das wasser sonst gedrückt/möglicherweise in unerwünschte richtungen gepresst wird.
..voreilige entscheidungen sind/waren schon immer ganz schlecht.
sie kosteten oft geld und nerven.
von daher wie bei jedem fehler: cool bleiben, abwarten, informieren, beobachten und daraus lernen…so grob.
...und grüße http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/a015.gif
