LunatiC Geschrieben 3. Juli 2014 Geschrieben 3. Juli 2014 Hi, ich wollte mich mal erkundigen welches Servoöl man in den Accord CH6 BJ 2000 nachleeren kann? Die nächste Hondawerkstatt ist leider doch 183 km weg und ja man kann ja bestimmt eine Alternative nehmen mit passender Freigabe oder? Er summt/surrt ziemlich, ist das selbe Geräusch wie wenn man voll einschlägt und langsam um die Kurve fährt, Es könnte auch was anderes sein, bin gern offen für Ratschläge aber der Ölstand ist auch noch unter min. im kalten Zustand und so etwas über min. im warmen Zustand, vllt kommts ja davon!? Zitieren
Pilotcutter Geschrieben 4. Juli 2014 Geschrieben 4. Juli 2014 'n Abend Schäumt das Öl auch im Betrieb wenn Du den Deckel abnimmst und reinschaust? Wenn, ist die Pumpe unterversorgt und Du solltest komplett wechseln. Ich habe dieses hier genommen. Sogar 2 Liter. Einen zum Spülen und einen zum Auffüllen. Die Servopumpe macht keinen Mucks mehr und es lenkt sich leichter. wap.ebay.de/Pages/ViewItemPic.aspx?emvAD=320x448&aid=380880768767&emvcc=0&nbcol=0%7Cnull Hier ist auch der Thread und die Anleitung dazu www.accordforum.de/showthread.php/nach-5-km-singt-eine-riemenscheibe-im-cg8-36341.html Gruß und viel Erfolg. Pilotcutter Zitieren Elektrisch fahren wir auf der Kirmes!
LunatiC Geschrieben 4. Juli 2014 Autor Geschrieben 4. Juli 2014 Danke Pilotcutter, ja es schäumt, werde später das Öl holen und erstmal nachfüllen, dann kommende Tage mal alles ablassen durchspühlen und die Leckstelle mal suchen und Neues komplett einfüllen. Danke für den Tipp und den Link zum Artikel :) Schönes Weekend noch:D Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 4. Juli 2014 Geschrieben 4. Juli 2014 Die Pumpe kann aber auch Nebenluft ziehen wäre nichts neues beim Accord. In der Regel ist die Servo an sich undicht. Sprich das Lenkgetriebe. Ist aber normal und kein Grund zur Sorge, ist normal, so lange es im Rahmen bleibt. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
kardynau Geschrieben 4. Juli 2014 Geschrieben 4. Juli 2014 ...wenn: ..es schäumt... im Behälter dann sollte das ganze servoöl gewechselt werden, @Pilotcutter hats geholfen. grüsse http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Lingi Geschrieben 5. Juli 2014 Geschrieben 5. Juli 2014 (bearbeitet) Original Honda PSF (Power Steering Fluid) gibts übrigens hier zu kaufen falls es mal jemand braucht: http://www.ato24.de/honda-psf-0-354-l.html gibts ein für die Lenkung ein von Honda freigegebens alternatives Öl? Bearbeitet 5. Juli 2014 von Lingi Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 6. Juli 2014 Geschrieben 6. Juli 2014 (bearbeitet) Die nächste Hondawerkstatt ist leider doch 183 km weg Krass :schock:, wo wohnst Du? Bearbeitet 6. Juli 2014 von ACC-CDI-2T Zitieren Km-log Jun 542.000
LunatiC Geschrieben 8. Juli 2014 Autor Geschrieben 8. Juli 2014 (bearbeitet) war unterwegs, hab jetzt erstmal nur Öl nachgekippt damit ich heimkomm Auto steht jetzt daheim, jetzt erstmal zum Honda Händler udn versuchen das passende teil zu finden Jemand diese Stelle schon ausgewechselt? http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/img20140706wahyg4f6omec_thumb.jpg Original Honda PSF (Power Steering Fluid) gibts übrigens hier zu kaufen falls es mal jemand braucht: http://www.ato24.de/honda-psf-0-354-l.html gibts ein für die Lenkung ein von Honda freigegebens alternatives Öl? Von Liqui Moly gibts ein Öl das Freigegeben ist, zumindest laut Liqui Moly, ich komm aber grad nicht auf den Namen Bearbeitet 8. Juli 2014 von LunatiC Zitieren
