Rückfahrsensor (PDC) defekt...
hallo...
Seit heute is einer(oder mehrere) Rückfahrsensoren defekt...
was kann ich machen , um den defekten zu finden ???
oder kann es das Steuergerät sein ???
wo bekomme ich , neue Originale Sensoren her ??? nicht vom freundlichen):D
Das ist mir zu Preiswert .
Mfg
Bearbeitet von Groovy
Ich hätte zuerst alle Leitungen und Stecker überprüft, da alles feuchte und salz ausgesetzt ist.
Stecker abklemmen, Anschlüsse prüfen ev. sauber machen und wieder verbinden.
Das hilft möglicherweise.
Diese ganze Anlage mit Sensoren ist nicht wirklich kompliziert (kleine Spannung) aber stromlaufplan dazu habe ich leider nicht gefunden. http://www.cosgan.de/images/midi/traurig/a065.gif
Schließe mich meinem Vorredner an entweder fühlen oder Ohr jeweils an den entsprechenden Sensor halten und lauschen (gibt auch entsprechende Ausrüstung dafür), es müsste ein klacken bzw. ticken zu hören sein. Manchmal sind sie auch einfach nur verschmutzt :) Bearbeitet von StancedDailyCL7
Hallo !
Habe leider über dieses nichts gefunden , nur neu Einbau von
Sensoren allgemein Position etc.
Aber ich habe schon welche drin , die den Geist aufgegeben haben .
Das werde ich morgen gleich machen .
Vielen Dank für die vielen Tips .
Aber wo bekomme ich neue Sensoren her ?
Oder wenn es schlimm läuft das Steuergerät ?
Am Anfang hat es noch beim Rückwärtsfahren gepiept ,
dann wurde es ein fast dumpfes brumen .
Man kann das so schlecht beschreiben .
MfG
bei meinem waren auch ein paar sensoren hinüber. von honda sind welche mit einem lochdurchmesser von glaube 18 mm verbaut (wenn es diese mit so nem gummiring zwischen sensor und gehäuse sind). habe mir dann bei ebay so nen komplettes system für 23 euro geholt mit 22mm lochdurchmesser. die sensoren sind aber flacher und unauffälliger als die originalen. ersetzt hab ich aber nur die sensoren samt kabel, steuereinheit und anzeige/piepser sind die originalen. und das beste: die neuen sensoren hatten schon das passende silber. Bearbeitet von Memel
Hallo !
Also wäre es sinnvoll , die Sensoren abzubauen und zuschleifen , Über -
prüfen und dann zu entscheiden , Neue zu ordern .
Schön wäre es ja , wenn ich den Link bekommen würde .
Welche ich nehmen muß .
Um etwas Preislich günstigeres in der Hinterhand zu haben , wenn
etwas schief gehen sollte .
mfG
  • 4 Wochen später...
Nur zur Vollständigkeit ;
Es ist eine Boschanlage ; siehe Bilder
Diese Anlage gibt es nicht mehr , nur eben der Zeit entsprechend neuere .
Leider habe diese , nicht mehr solche großen Löcher in der Stoßstange
von fast 3,0 cm Durchmesser . Da könnte ich keine neuen nehmen , da
da diese alle um die 20 - 22 d Kreisausschnitt haben .
Jetzt habe ich mir ein neues Steuergerät gekauft es ist auf dem Weg ,
mal sehen ob es klappt .
Diese Anlage wurde überall verbaut Saab , Opel etc .
Mfg Groovy
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen welche OEM PDC im CN1 verbaut sind?
Wenn ich Pech habe sind 2 Sensoren defekt (ticken nicht mehr) und will mir neue besorgen.
Bei den Preisen die die HH normal aufrufen habe ich da noch niemanden kontaktiert.
hoffe man kann mir hier weiterhelfen.
Gruß aus Neuss
Hallo zusammen,
Gruß aus Neuss
  • 1 Jahr später...
Hallo Leute,
meine Frau hat heute einen der Parksensoren hinten geschrottet. Das heist, der Sensor ist gebrochen. Dieser Plastik Ring drum rum meine ich. Der Sensor funktioniert ohne Probleme.
Hat jemand eventuell einen Sensor übrig den er verkaufen möchte? ODer was kosten die originalen. Will das das wieder gleich aussieht.
Danke im voraus.
