Hey Leute,
bin neu hier im Forum. Mein Name ist Mario falls es jemanden interessiert und habe mir vor kurzem einen schönen Facelift CB3 zugelegt.
Zur Problematik: anfangs schien es nur aufzutaufzutreten wenn der Motor warm ist. Hat sich aber gestern als falsch erwiesen.
Morgens springt der Dicke ohne Problem und sehr gut an. Nach der Arbeit dann auch wieder ohne Probleme. Nur sobald der Wagen kurz steht sprich ich fahre zur Bank stelle den Motor ab komm zurück ca 2 Min später will er einfach nicht angehen. Oder er springt an aber dann sofort wieder aus.
Dann ein paar mal Zündung an Zündung aus und iwann springt er dann an und fährt so ob nichts gewesen wäre.
Ich habe gestern einen kleinen Service gemacht. Zündkerzen getauscht, Ölwechsel mit Filter und Luftfilter getauscht. Das Problem besteht weiterhin leider.
Fahrzeugdaten
Honda Accord CB3
bj 1992
F20a Einspritzer 133ps
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Die unterdruckschläuche habe ich auch kontrolliert und kein Leck oder ähnliches gefunden.
Gruß Mario
hi Mario,
möglicherweise hast Du ein Problem mit dem Hauptrelais (PGM-Fi Relais = Main Relay)
mehr dazu z. b. hier:
https://www.accordforum.de/showthread.php/motor-springt-warm-nicht-19878.html?t=19878&highlight=hauptrelais
...oder einfach die Bordsuche links oben benutzen.
Deutsches Werkstatthandbuch (seite 357, 6-215): http://www.cb-fan.de/werkstatthandbuch
Ja, das klingt sehr nach dem Relay - achte mal darauf, ob es "klackt" wenn du die Zündung anmachst. Bearbeitet von kaefergarage.de
ZITAT ZUM VORSCHREIBER GELÖSCHT
Am Rande bemerkt.
Willkommen im Forum! Klar interessiert uns mit wem wir zu tun haben :)) Toll, dass mal wieder ein älteres Modell den Weg ins Forum geschafft hat. CB3 war mein 3tes Auto überhaupt - aber auch mein 3ter Accord :) Feiner Wagen und ich liebe das Design heute noch. Vielleicht magst Du und Dich und deinen Accord noch vorstellen ;) Vorstellung
Danke für die freundliche Aufnahme :) ja das Design ist zeitlos schön! Gefiel mir immer sehr gut!
Der Dicke ist momentan noch komplett Stock habe nicht erwartet das der Wagen so top ist.
werde mich dann noch vorstellen im Thread ;)
ich hatte diese probleme auch Jahrelang und es wurde viel dran gemacht, ohne erfolg. Ich habe dann einfach mal die Tankstelle gewechselt, von no name auf namhaft.
Seid dem ist dieses Problem nie wieder aufgetreten. Und das jetzt seid bestimmt drei Jahren.
Gruß Sylvia
hi,
laut ebay-auktionen cb, cc, ce: 39400-SM4-003, MITSUBA RZ0088
aber viele gleiche teile haben verschiedene Honda-nr.
normalerweise macht man die suche mit KBA-nr zu 2 - 2.1 / zu 3 - 2.3 oder besser mit fahrzeug-ident-nr. aus dem fahrzeugschein.
Laut Honda Teilekatolog ist es das Rz-0088. Frage ist jetzt nur obs auch das auf dem Foto (rz0132) tut.
Naja viel bleibt mir nicht übrig als das zu löten und zu probieren. Das Relais hat definitiv ne sichtbare kalte Lötstelle. War jedenfalls in meinem verbaut müsste also mal funktioniert haben. Ein neues kostet übrigens 94 euro inkl Märchensteuer.
..genau, hast ja selbst beschrieben.
1. es hat definitiv ne sichtbare kalte Lötstelle (reparatur notwendig)
2. war jedenfalls in meinem verbaut müsste also mal funktioniert haben. (klar)
3. deshalb richtig löten und probieren, es muss funktionieren wie vorher!
...außer sind kontakte verbrannt was ich nicht glaube, da da keine großen ströme fließen.
neue Rz-0088 gibt's bei eBay ab ca. 26 eur.
grüsse http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif
  • 3 Monate später...
Hallo!
Ich hab seit einigen Monaten ebenfalls einen Honda Accord CB3 Baujahr 92. (Benziner, Automatik)
http://picload.org/image/cwaowro/20141205_134226.jpg
Ich habe wahrscheinlich das selbe Problem wie Forage.
Ich Versuch es trotzdem noch etwas detaillierter zu erklären.
Wen der Motor kalt ist springt er ohne zu murren an und läuft dann auch, soweit ich beurteilen kann, rund.
Sobald der Motor warm ist und ich mach ich aus bekomme ihn nicht mehr an.
Manchmal Zündet er dann auch Säuft aber gleich wieder ab. (So hört sich das an)
Wen ich das 2-3mal probiert habe und dann wieder der Zündung an mache dann geht die Motorwarn-leuchte nicht mehr aus und die S-Anzeige blinkt auch. Sobald der Motor wieder kalt ist geht alles wieder normal.
Also wen ich bei mir die Zündung Starte höre ich es im Motorraum 2 mal klacken.
Liegt bei mir auch am dem Relais?
Bearbeitet von Unpluggt
Rechtschreibfehler
@aberjetz
genau das gleiche hab ich mir auch gedacht und getan. Und die Relais sind es nicht gewesen.
Es war was anderes... mittlerweile weis ich auch woran es lag. Ist zwar ein bisschen peinlich aber vielleicht hilft es jemand anderes mit dem selbem problem.
Zwei meiner Zündkerzen waren locker -.-"
Hallo ich hatte auch das Problem bei mir war der Zündverteilerdeckel zu alt und spröde (hat man so garnicht richtig gesehen) dadurch war Feuchtigkeit drin und der Funke ist wild umhergesprungen hab ein Neuen eingebaut und alles war wieder gut aber zwei drei Monate später bin ich dann im Kreißverkehr stehen geblieben und mit mir eine ganze hochzeitsgesellschaft tolles hupkonzert :wall: hab dann einen komplett neuen zündverteiler eingebaut und nun schnurrt er wieder wie neu :cool: (hat mich neu 135 Euronen gekostet)
