ONeill Geschrieben 15. November 2014 Geschrieben 15. November 2014 Hallo zusammen! Ich habe folgende Frage: Bei dem punto 176 meiner Freundin ist die Zylinderkopfdichtung kaputt gegangen. Nun wurde diese von einer Werkstatt getauscht und der Kopf wurde geplant. So weit so gut. Nun sagt die Werkstatt, dass die Ursache falsche Zündkerzen waren. Dadurch ist der Motor zu heiß geworden und die Dichtung ist kaputt gegangen. Die Ventile sollen auch schon verfärbt sein. Nun wundert mich dass, denn auf den Zündkerzen stand der Punto 176 drauf. Ich verstehe auch nicht, wie ein Motor durch Zündkerzen zu warm werden kann und dann auch noch so, dass er kurz vor ne Motorschaden steht. Die Motortemp ist auch nie so hoch gewesen, dass ich mir sorgen gemacht hätte. Er ist nur kurzzeitig sehr warm geworden, als die Dichtung kaputt ging und damit die Kühlung beeinträchtigt hat. Kann mir jemand erklären was die Zündkerzen mit der Temp zu tun haben und worauf ich beim Kauf achten muss? Bei falschen Zündkerzen hätte ich maximal mit einem schlechten lauf gerechnet... Zumal der Punto a ja auch drauf stand auf den Kerzen. Danke! Zitieren
Steinman Geschrieben 15. November 2014 Geschrieben 15. November 2014 Naja den Punto wirds vermutlich mit mehr als nur einem Motor geben. Hast du mal beim Hersteller der Kerzen im Konfigurator geschaut, ob genau dieses Kerzenmodell rauskommt bei dem Fahrzeug/Motor ? Abgesehen davon sind kaputte Zylinderkopfdichtungen bei Fiat scheinbar "normal". In meinem Bekannten- und Freundeskreis kenne ich keinen einzigen Fiat, der das noch nicht hatte. Zitieren
ONeill Geschrieben 15. November 2014 Autor Geschrieben 15. November 2014 hatten die kerzen nach schlüsselnummer gekauft. Zitieren
Steinman Geschrieben 15. November 2014 Geschrieben 15. November 2014 Das stimmt zwar meistens aber wirklich sicher ists halt nur wenn man beim Hersteller direkt schaut. Ich kann mir auch nach Schlüsselnummer bei nem beliebigen Online-Shop Stoßdämpfer für meinen CL9 raus suchen aber 90% der angezeigten gehen nicht, weil der Halter für die Höhenregulierung fehlt. Ob der Halter dran ist, weiß nur der Hersteller eindeutig. Mal so als Beispiel... Zitieren
kardynau Geschrieben 15. November 2014 Geschrieben 15. November 2014 (bearbeitet) ich als nicht fachmann würde sagen, es geht bei den zündkerzen um selbstreinigungstemperatur. d. h. man muss eine richtige zündkerze montieren, damit sie lange lebt, nicht schmutzig wird! ...ist die zündkerze zu warm, verbrennen die elektroden zu schnell. d. h. die Zündkerze geht zu schnell kaputt! (bilder bitte googeln) zylinderkopfdichtung hat damit nichts zu tun. die zündkerze (ihre elektroden) gehen ja nur kaputt, wenn der Zündkerze zu heiß wird.. (folgeschaden uninteressant) sie geht kaputt...aber nicht zylinderkopfdichtung! ok, die elektrode bricht ab! (es war zu heiß) dann sind eher Ventile betroffen, würde ich sagen! was da so manche leute = Fachmanns erzählen und machen ist für mich nur rätselhaft. Bearbeitet 15. November 2014 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
ONeill Geschrieben 16. November 2014 Autor Geschrieben 16. November 2014 (bearbeitet) Also das was kardynau schreibt ist das was ich nun auch im Internet gelesen habe bzw. Im punto Forum.denke das War also nicht der Grund für den defekt selbst wenn die Dinger falsch waren. Bearbeitet 16. November 2014 von ONeill Zitieren
Steinman Geschrieben 16. November 2014 Geschrieben 16. November 2014 Ich sag doch das ist bei Fiat "normal" :p Mach dir keine Gedanken drüber. Du wirst wahrscheinlich eh nichts finden, was du falsch gemacht haben könntest. Jetzt ists gemacht und er fährt wieder. Zitieren
ONeill Geschrieben 16. November 2014 Autor Geschrieben 16. November 2014 Ja stimmt schon er fährt wieder. Auf der Seite von beru habe ich gelesen, dass zünderkerzen mit dem falschen Wärmewert echt sowas verursachen können. Haben jetzt aber mal kontrolliert und die Zündkerzen waren die richtigen. Keine Ahnung was Fiat da gesehen hat. Wollen vielleicht nur ihre Zündkerzen verkaufen. Zitieren
ONeill Geschrieben 18. November 2014 Autor Geschrieben 18. November 2014 Hab den Wärmewert der Zündkerzen die Fiat vorgibt und den Wert der Zündkerzen die wir gekauft haben verglichen und die sind auch gleich (haben beide 9). Hat mir immernoch keine ruhe gelassen, also wieder bei Fiat gefragt was an den Kerzen falsch sein soll. Die meinen jetzt, es liege an den 4 Elektroden die die Zündkerzen hatten die wir reingeschraubt haben. Warum genau kann Fiat nicht erklären, was mich irgendwie unzufrieden stimmt. Ich will ja wissen wo der Fehler lag, wenn ich einen gemacht habe. Zitieren
kardynau Geschrieben 18. November 2014 Geschrieben 18. November 2014 ... Auf der Seite von beru habe ich gelesen, dass zünderkerzen mit dem falschen Wärmewert echt sowas verursachen können.... wo? :confused: kannst du link dazu geben? bei ngk gibt es eine ausführliche anleitung und beschreibung zu zündkerzen. dort habe ich aber keine solche informationen gefunden. Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
ONeill Geschrieben 18. November 2014 Autor Geschrieben 18. November 2014 Seite 10 Funktionsstörungen und Verschleiß Dort in der Tabelle http://beru.federalmogul.com/sites/default/files/brochure/file/beru_ti02_all_about_spark_plugs_prmbu1434_-_de_lores.pdf Zitieren
kardynau Geschrieben 18. November 2014 Geschrieben 18. November 2014 ...sorry ich lese und lese und wieder von vorne...und kann nicht finden. also wo steht das? seite 10 habe ich kopiert.seite10.pdf Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
ONeill Geschrieben 18. November 2014 Autor Geschrieben 18. November 2014 (bearbeitet) In der Tabelle zweite Zeile symphonischen Glūhzündung da steht in der zweiten Spalte bei Ursache Ann falscher Wärmewert und bei Folge also letzte Spalte Ventilschäden. Und Ventilschäden soll der Punto ja schon haben, also die sollen sich Verfärbt haben wegen den falschen Kerzen und halt die Dichtung deshalb kaputt. Das ist aber auch die einzige stelle im ganzen Netz wo ich sowas gefunden habe, sonst reden die alle immer nur davon, dass der Motor kaputt ist weil von der Kerze was abgebrochen ist. Bearbeitet 18. November 2014 von ONeill Zitieren
kardynau Geschrieben 18. November 2014 Geschrieben 18. November 2014 (bearbeitet) ich denke du übertreibst. du hast ja keine zündkerzenschäden o.ä. gehabt, oder... nur ventile angeblich verfärbt. wurden sie erneuert? vermutlich nicht. ...sollen sie aber wenn ventilschäden entstanden waren! :D Bearbeitet 18. November 2014 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
ONeill Geschrieben 18. November 2014 Autor Geschrieben 18. November 2014 Nee Ventile wurden nicht getauscht, die sagen sie wissen nicht wie lang die noch halten werden. Zündkerzen waren total in Ordnung. Naja werden versuchen nicht mehr drüber nachzudenken. wer weiß was Fiat da gesehen haben will Zitieren
