maxelsha Geschrieben 24. November 2014 Geschrieben 24. November 2014 Habe vor 3 Monate einen Accord ch 6 gekauft mit 124 000 km auf der Uhr Laut Scheckheft war in der letzen Inspektion bei km 117 000 der Vorbesitzer ist verstorben,war 86 jahre alt deswegen kann ich diesen nicht mehr Fragen,und sein Enkel der mir den wagen verkauft hat, wusste es nicht also gibt es eine Möglichkeit das man sieht ob der zahnriemen schon gewechselt wurde ? oder soll ich mal bei der Werkstatt nachfragen da wo er zuletzt war ? Axel Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 24. November 2014 Geschrieben 24. November 2014 Zahnriemenabdeckung ab und nachschauen. Man sollte es sehen ob der relativ neu oder alt aussieht. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
CL9 EXE Geschrieben 24. November 2014 Geschrieben 24. November 2014 Also nach der Optik vom Zahnriemen auf das Alter dessen zu schließen da würde ich mich nicht drauf verlassen. Bei meinem B18 sah der damals nach 8 Jahren aus wie gerade neu eingebaut. Bei dem CH6 hätte er ja schon aufgrund des Alters vom Auto längst gewechselt sein müssen. Das beste wird sein wenn der Vorbesitzer immer in der gleichen Werkstatt war doch nachfragen. Zitieren
kardynau Geschrieben 24. November 2014 Geschrieben 24. November 2014 (bearbeitet) @CL9 EXE hat recht, so ist das. Ich habe meinen Zahnriemen erst nach ca. 20 Jahren/ca. 220tkm (damals mein Fehler) gewechselt und er sah wie neu aus. Er ist sehr gut abgedeckt/abgedichtet. Hätte er nicht 2 Zähne verloren, könnte ich ihn als neu verkaufen. http://www.cosgan.de/images/midi/frech/c041.gif Du kannst aber natürlich die Abdeckung abschrauben und nachschauen, ob Anzeichen für einen Wechsel vorhanden sind wie z. B. keine Staubablagerungen (ohne Wechsel, bissle, sie müssten vorhanden sein wegen Zahnriemen-Abnutzung), oder Anzeichen, dass etwas wie Öl oder Staub am Gehäuse (außen und innen) bei Wechsel abgewischt wurden, usw... Problematisch ist aber, dass der Zahnriemen vermutlich, nach dem die Abdeckung abgenommen wurde, wieder richtig gespannt werden muss. :( (habe kein Manual dazu) Aber Gratulation! http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a075.gif Ein Wagen von einem Opa ist das beste was man bekommen kann. (wie mein alter ca5 damals) Vorsorglich wechseln, wenn keine in der Werkstatt Unterlagen vorhanden sind? Vermutlich die beste Lösung. Bearbeitet 24. November 2014 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Stan-CG9 Geschrieben 24. November 2014 Geschrieben 24. November 2014 Abend. Und die meisten Werkstätte kleben einen Aufkleber im Motorraum, wann und bei wieviel km der Zahnriemen gewechselt wurde. Vielleicht hast du nie auf kleine Aufkleber Acht gegeben. Gruß Zitieren
maxelsha Geschrieben 24. November 2014 Autor Geschrieben 24. November 2014 Habe schon alles abgesucht, nichts gefunden nur das der nächste Ölwechsel bei km 132 000 km wieder fällig ist Axel Zitieren
