Hi,
wie man Bremsklötze hinten erneuert z. b. hier:
https://www.accordforum.de/showthread.php/ca5-cb-ce-cc-bremskl-tze-hinten-auswechseln-28014.html
und wie man hintere Bremsscheiben abmontiert hier:
https://www.accordforum.de/showthread.php/ca5-hintere-radlager-wechseln-29271.html
Noch zur Demontage:
- Die 6 mm-Halteschrauben der Bremsscheibe herausdrehen.
- Zwei 8 x 1,25 mm-Schrauben in die Bremsscheibe eindrehen, um diese so von der Nabe abzudrücken.
- Die Schrauben dabei abwechselnd eindrehen, damit sich die Bremsscheibe nicht zu sehr verkantet.
- Die Bremsscheibe abnehmen.
Zur Montage der Bremsscheiben:
• Vor dem Einbau der Bremsscheibe die Anlageflächen von Radnabenlagereinheit und Bremsscheibe reinigen, z. B. Rost von der Radnabe entfernen.
• Alle Passflächen der Bremsscheibe und der Radnabe als auch die Bremsscheibe selbst sorgfältig z. B. mit Aceton oder Reinigungsbenzin reinigen = entfetten.
