Hi,
für Servo nimmt man PSF am besten von Honda aber, wenn Spezifikationen stimmen kann man auch z. b. PSF von Ravenol nehmen.
Dexron III ist ATF also eigentlich nur für Automatikgetriebe.
Ich würde sagen, 2 Liter kaufen und alles auswechseln.
Grüße http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a040.gif
Bearbeitet von kardynau
Danke dir für die Info. Muss man das Servo-Öl auch wie das Automatikgetriebeöl in bestimmten Zeitintervallen bzw. nach einer bestimmten Kilometerzahl wechseln? Der Ölstand ist lt. dem Ausgleichbehälter auf der Minimummarkierung, bräuchte somit nur eine kleine Menge. Ganz wechseln wäre ansonsten eine Alternative, wenns sinnvoll ist.
NEIN,
Zeitintervalle sind meines Wissens für PSF nicht vorgesehen aber es ist gut nach über 10 Jahren diese Suppe zu erneuern.
Solche Soße könnte mit der Zeit Probleme bereiten.
Ich denke es ist sinnvoll aber deine Entscheidung.
Ob sich für dich für die nächsten Jahre diese Investition loht?
Manche Leute denken etwas zu kurzfristig. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif
Ich nicht!
Es gibt mehrere Möglichkeiten wie z. b.
http://www.ato24.de/honda-psf-0-354-l.html
http://sct-germany.de/de/?action=accessory_chemical_preview&name=8970%20Power%20Steering%20Fluid
http://www.ravenol-shop.de/epages/61107442.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61107442/Products/181000/SubProducts/181000-1L
http://www.ravenol-shop.de/epages/61107442.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61107442/Products/211123/SubProducts/211123-4L
Dein Link ist OK, hauptsächlich PSF entspricht Honda Spezifikationen.
Man braucht normalerweise so um 1,1 Liter.
Schau in deinem Handbuch nach.
Etwas für später für Reserve so um 0,5 Liter ist immer gut.
