Hallo Leute!
Habe heute mal meine Zündkerzen rausgeschraubt, da ich ständig das Probleme habe mit dem Fehler P0171 (Gemisch zu mager).
Ich bin der meinung das diese etwas zu hell sind, vorallem finde ich die braunen Striche komisch die entlang zum Kerzenstecker laufen.
Das ist doch nicht normal oder?
Kann da wer der sich mit Zündkerzen auskennt seine Meinung dazu sagen?
In meiner Galerie sind die Bilder davon.
Mfg Didi
Sieht in keinsterweise normal aus. Sieht für mich danach aus das es irgendwie rost angesetz hat. Eventuell nicht richtig angezogen gewesen oder sifft etwas über die Stecker durch Feuchtigkeit ? Ein Wechsel wäre sehr angebracht an dieser Stelle.
Hi,
für die Beurteilung sind für mich nur Elektroden und Isolator von Bedeutung.
Ich denke, deine Zündkerzen sehen super = wie neu aus.
Das Gewinde hätte möglicherweise etwas besser ausgeschaut, wenn jemand etwas Gleitmittel auf das Gewinde geschmiert hätte, wie auch Honda empfiehlt.
http://www.4shared.com/download/QBI45nBoba/swieca.jpg?lgfp=3000
die braune Verfärbung entsteht angeblich durch die aufgeladenen Ölpartikel in der Luft welche sich auf dem Isolator absetzen und ist ganz normal.
Bearbeitet von kardynau
Na dann bin ich ja beruhigt, habe gestern mal die Kerzen mit dem richtigen Drehmoment angezogen (25-30 NM).
Jetzt sehen sie tatsächlich etwas dunkler aus und das Gewinde ist auch nicht mehr so komisch gold-braun.
Ich hoffe das war der Fehler meines zu mageren Gemisch, zwar ein peinlicher Fehler aber hauptsache gefunden, das wird sich dann in den nächsten zwei Tagen zeigen.
Danke für eure Hilfe!:repekt:
..und in jedem Werkstatthandbuch von I-IONDA steht 18 Nm!
Wer hat deinen Wagen gebaut etwa NGK? :wall:
...glaub nicht!
Jeder Hersteller gibt etwas anderes an wie z. B Bosch 28 Nm, Denso 20 - 25 Nm...usw.
...aber ist dein Wagen und deine Entscheidung. :wink:
  • 2 Jahre später...
Der Thread ist zwar schon uralt, aber ich grabe ihn trotzdem mal aus, da mir hier die wichtige Erklärung fehlt und ich kürzlich selbst zum ersten Mal alleine Zündkerzen gewechselt habe.
Die Hersteller der Zündkerzen schreiben zwar Drehmomente auf ihre Verpackungen, diese gehen aber davon aus, dass diese in ein Stahlgewinde geschraubt werden.
Wenn das ganze z.B. in Aluminium geschraubt wird, wie bei unseren Accords, sieht das ganze gänzlich anders aus, da Aluminium deutlich weicher ist. Deshalb gilt generell KFZ-Hersteller-Angabe vor Angabe der Zündkerzenhersteller!!!!
Und beim Accord sind das nunmal die 18 Nm!
Dies nur zur Vollständigkeit für diejenigen die nach diesem Thema suchen. ;)
