Wenn Verdacht auf einen Defekt der Kraftstoffpumpe besteht, prüfen, ob die Kraftstoffpumpe tatsächlich läuft. Im eingeschalteten Zustand ist ein Betriebsgeräusch zu hören, wenn man bei abgenommenem Kraftstofftankdeckel an der Kraftstofftanköffnung horcht. Die Kraftstoffpumpe muss nach dem Einschalten der Zündung mindestens 2 Sekunden laufen. Wenn von der Kraftstoffpumpe kein Geräusch zu hören ist, folgende Prüfung durchführen:
  1. Die Zündung ausschalten (0).
  1. Die Taste des Trägheitsschalters drücken.
  1. Die Einstiegsverkleidung vorn und das PGM-Fl-Hauptrelais 2 (KRAFTSTOFFPUMPE) (A) aus dem Sicherungs-/Relaiskasten unter dem Armaturenbrett ausbauen.
  1. Die Zündung einschalten (II).
Das problem ist, einmal läuft die kraftstoffpumpe gleich an und einmal nicht, dann warte ich 2 min und dann gehtse wieder , deshalb denke ich das das relais probleme macht.
Mfg
