VtecFahrer Geschrieben 4. Mai 2015 Geschrieben 4. Mai 2015 Seit einigen Monaten summt und surrt meine benzinpumpe. Es ist schon ziemlich laut im Innenraum. Fahrzeug macht aber keinerlei faxxen, ist nur störend uns bin mir jetzt nicht sicher, ob ixh sie wechseln sollte. Weiß jmd was es sein könnte ? Oder hat jmd einen Vorschlag was man machen könnte ? Danke Schonmal Zitieren
345 Geschrieben 5. Mai 2015 Geschrieben 5. Mai 2015 Hallo Was man machen könnte? Na wechseln, was für ne Frage. Die Pumpe selber kann man nicht zerlegen zumal es keine Ersatzteile dafür gibt. Mfg 345 Zitieren
VtecFahrer Geschrieben 5. Mai 2015 Autor Geschrieben 5. Mai 2015 Eventuell könnte man ja was reinigen, aber nur weil sie laut summt muss doch nicht gewechselt werden wenn nichts anderes beeinträchtigt ist, und das ist es ja nicht. Zitieren
Vixxi Geschrieben 5. Mai 2015 Geschrieben 5. Mai 2015 Dann mach sie halt sauber.. Ob das aber was bringt steht in den Sternen ... Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
Barracuda Geschrieben 6. Mai 2015 Geschrieben 6. Mai 2015 Ausser wechseln kann man wohl nicht viel machen, du kannst sie ja mal sauber machen wenn du willst aber ich bezweifel irgendwie dass sie überhaupt dreckig ist :D Zitieren
GeZedi Geschrieben 29. Juni 2015 Geschrieben 29. Juni 2015 Hallo, habe auch ein Problem mit der Benzinpumpe in meinem CG8....aber erstmal kurz vorgestellt... ...hab Ende letzten Jahres den CG8 meines Vaters übernommen...ist ein Accord CG8 LS BJ 2002 mit knapp 70000 km in schwarz. Es wurde, seit November ´14 von mir auch einiges gemacht... - Anlasser erneuert - Bremsbeläge hinten erneuert - 2 ZV-Stellmotoren erneuert - Lackier-Arbeiten an beiden Fahrzeugseiten sowie an Front- und Heckstoßstange - Fussraumbeleuchtung vorne eingebaut und dabei ein Steuergerät zerschossen...Anfängerfehler X( ...gebrauchtes gekauft und getauscht.... - .... Auf jeden Fall kommt seit 2 Tagen ein hochfrequenter Piepton von der Benzinpumpe....also tauschen... Nun zu meiner Frage: Muss die komplette Fördereinheit getauscht werden (ca. 480€) oder kann man die Fördereinheit zerlegen und die Pumpe tauschen.... Für Antworten wäre ich sehr danbar....vielen Dank dafür schonmal im Voraus.;) Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 29. Juni 2015 Geschrieben 29. Juni 2015 Hab mein Keller erst vor kurzem ausgeräumt und alles weggeschmissen. Schade. Schau nach sowas. http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpe-Kraftstoffpumpe-Honda-Accord-VII-CG-1-8i-100-kW-Bj-97-03-0580313055-/151472526838?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item23447755f6 Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
GeZedi Geschrieben 29. Juni 2015 Geschrieben 29. Juni 2015 Danke für die schnelle Antwort...werde es mal damit testen...bzw. testen lassen, bei der Werkstatt meines Vertrauens...traue mich ans Tauschen der Benzinpumpe nicht selber ran... Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 29. Juni 2015 Geschrieben 29. Juni 2015 Tauschen is kidner einfach. Rückbank raus, geht super schnell. Gummihammer und großer Schlitzer und nen Kreuzer. Mitm Kreuzer den Deckel aufmachen, mitm Gummihammer und dem schlitzer entgegen des Uhrzeigersinns, den schwarzen Ring lösen. Tada. Die Schläuche und den Stecker ab und die Pumpe nach oben raus ziehen. Fertig ist :). Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
GeZedi Geschrieben 29. Juni 2015 Geschrieben 29. Juni 2015 (bearbeitet) Okay...klingt ja einfach...die Abdeckung von der Pumpe hatte ich heute ja schon mal ab...hatte nur Bedenken ob mir noch bisserl Sprit entgegenkommt....vielen Dank nochmal.... Bearbeitet 29. Juni 2015 von GeZedi Zitieren
VtecFahrer Geschrieben 29. Juni 2015 Autor Geschrieben 29. Juni 2015 Wird kommen war bei mir zumindest so. Halte am besten Tücher bereit Zitieren
GeZedi Geschrieben 29. Juni 2015 Geschrieben 29. Juni 2015 Dann bin ich jetzt ja bestens gewappnet....werd mein Glück dann mal versuchen wenn die Pumpe da ist...Danke Euch für die Hilfe...werde berichten...Grüße aus Berlin Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 30. Juni 2015 Geschrieben 30. Juni 2015 Wenn du garnicht klar kommst. Komme auch aus Berlin. Tücher und nen Behältniss wären super. Ne Schüssel oder sowas wo man die Pumpe reinmachen kann. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
GeZedi Geschrieben 30. Juni 2015 Geschrieben 30. Juni 2015 Vielen Dank fürs Hilfe-Angebot RaZeR86...komme drauf zurück wenn ich nicht klar komme...;);) Zitieren
GeZedi Geschrieben 12. Juli 2015 Geschrieben 12. Juli 2015 So, da bin ich wieder - mit neuer Benzinpumpe...habe es allerdings doch von meiner Werkstatt machen lassen...war mir a bisserl zu heiß mit dem Sprit...jetzt ist wieder Ruhe im Kofferraum... Und wie das Leben so spielt: ein Probelm gelöst, schon warten die nächsten...also fix den Tacho ausgetauscht weil der Drehzahlmesser nicht mehr wollte (Nie die Tachonadeln zu oft rausnehmen beim Umbau auf Plasma-Tachoscheiben. V.a. wenn´s schon funktioniert hat...:cry:)...Na ja...jetzt hab ich einen schönen Tacho aus nem ATR...(vielen Dank nochmal an M) ...und leider zickt meine ZV jetzt rum...und zwar folgendermaßen: - Auto eingeparkt und ausgemacht...Schlüssel abgezogen...Inneraumbeleuchtung geht an...Tür auf...ausgestiegen...Tür zu...Knopf der FB gedrückt...ZV funktioniert...1-2 Minuten später ist sie dann tot...nix passiert mehr...erst wenn man die Tür direkt mit dem Schlüssel aufschließt und das Zünschloss in Pos. 2 bringt, dann den Schlüssel wieder abzieht funktioniert dei ZV wieder für 1-2 Minuten und ist dann wieder tot... Erster Gedanke: Steuergerät hinterm Handschuhfach defekt...hatte noch ein gebrauchtes da...eingebaut...Fehler ist leider geblieben... Woran kann es noch liegen??? ZV-Motor einer Tür??? Aber eigtl. funktionieren ja alle...halt nur für 1-2 Minuten...irgendwie wird das Steuergerät nicht wieder "aufgeweckt"...nur wieso weiss ich nicht. Bin für jegliche Hilfe sehr dankbar.... Zitieren
VtecFahrer Geschrieben 12. Juli 2015 Autor Geschrieben 12. Juli 2015 Dachte immer das Steuergerät für die zv ist in der Fahrertür :O Zitieren
GeZedi Geschrieben 12. Juli 2015 Geschrieben 12. Juli 2015 (bearbeitet) ...hmmm....hatte es so verstanden, dass der ZV-Motor in der Fahrertür als Master fungiert, der allen anderen ZV-Motoren ein Zeichen gibt...dann halt über das "Steuergerät" hinterm Handschuhfach...werd aber gleich mal schauen ob ich was finde...leider hab ich nur die englische Honda-ESM-CD...könnte also a bisserl dauern... ...also, es gibt wohl auch ein Steuergerät in der Fahrertür...anscheinend scheitert es irgendwie an der Kommunikation zwischen den Multiplex-Steuergeräten (Fahrer-Tür, links unterm Lenkrad und hinterm Handschuhfach)...hab auch was von einem "Wake-Up-Test gelesen...aber richtig schlau daraus geworden bin ich noch nicht...werde morgen mal systematischer vorgehen und falls das Wetter es zulässt mal etwas auseinanderbauen... ...für weitere Tipps und Tricks bin ich immer sehr dankbar....in diesem Sinne wünsche ich eine gute Nacht und melde mich morgen wieder...;) Bearbeitet 17. Juli 2015 von kaefergarage.de Doppelpost Zitieren
GeZedi Geschrieben 14. Juli 2015 Geschrieben 14. Juli 2015 (bearbeitet) .....leider hat meine Suche nichts gebracht...alle Sicherungen geprüft --> Fehlanzeige....Stecker und Kabel der Steuergeräte auf Sitz, Kabelbruch etc. geprüft --> Fehlanzeige..... ....hab das Auto dann zur Diagnose zu Honda gebracht....und siehe da, was wars: der Zündschlossschalter...aha....leider war der Meister grad nicht da als ich das Auto abgeholt hab um mir das genauer zu erklären...:( ....auf jeden Fall funzt jetzt wieder alles.... Grüße aus dem verregneten Spandau Bearbeitet 14. Juli 2015 von GeZedi Zitieren
kardynau Geschrieben 19. Juli 2015 Geschrieben 19. Juli 2015 Eventuell könnte man ja was reinigen, aber nur weil sie laut summt muss doch nicht gewechselt werden wenn nichts anderes beeinträchtigt ist, und das ist es ja nicht. ...und hast Du die Benzinpumpe gewechselt? Ergebnis? Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
VtecFahrer Geschrieben 19. Juli 2015 Autor Geschrieben 19. Juli 2015 Ne hab ich nicht, summt noch vor sich hin. Hab zwar noch eine gebrauchte da, aber momentan fehlt mir die Lust sie zu wechseln. Und brauch auch den Benzin Geruch nicht im Kofferraum. Eventuell im Winter Wechsel ich die oder wenn sie ganz den Geist aufgibt :D Zitieren
