Hallo ich habe ein problem, habe versucht heute meine öldruck sensor raus zu drehen...er war so fest das ich bein beim raus drehen den genick abgebrochen habe. Jetzt steck das restliche teil am motorblock. hat wer von euch für mich? wie ich es wieder raus bekommen kann?
M6er Gewinde rein drehen und mit Schraube verschliesen.Original ist das so ein Feingewinde drin.
Rausbekommen wirste das nicht der Schalter läuft Konisch deshalb war das auch so fest.
Verschliese das Loch,den Öldruckschalter braucht man sowieso nicht.
Mfg 345
@Käfergarage
Wieso man den nicht braucht? Wenn kein Öldruck mehr da ist geht die Lampe an,merkt beim fahren dann aber eh keiner.Nach 20 Sekunden ist es dann eh vorbei und es bleiben Schäden.Deshalb ist die Lampe im Accord nicht wirklich wichtig.
Aber gut kann ja jeder ne andere Meinung haben.
Mfg 345
@345
Ich denke es gibt Situationen, wo zu niedriger (schleichend) oder fehlender Öldruck (Luft in der Leitung) wie bei zu niedrigem Ölstand (z. B. in einer Kurve) als kurzzeitige Blinkimpulse = kurzzeitiges Aufleuchten der Kontrollleuchte angezeigt werden, was noch nicht unbedingt zu einem Motorschaden führen muss.
Ich weiß nicht wie das bei euch ist aber wenn beim mir eine Leuchte angeht, sehe ich sie gleich wie z. B. damals PGM-Fi-Leuchte.
Damals z. B. der Grund kurzzeitige Überhitzung in der Schweiz oder Feuchte nach der Motorwäsche.
Wie auch immer, ich finde diese Öldruckkontrollleuchte sehr sinnvoll und das ist meine Meinung dazu.
Gruß http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif
M6er Gewinde rein drehen und mit Schraube verschliesen....
Mfg 345
...ist eigentlich der öldruckschalter im ölkanal vor dem ölfilter?
frage: z. b. wenn jemand M6er gewinde schneidet, werden dann die metallspäne welche in den ölkanal gelangen vom ölfilter abgefangen? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif
jo, jo und nix passiert mit dem fett klar.:p
aber wieder zur sicherheit, öldruckschalter im ölkanal ist vor dem Ölfilter?
halt aus neugier...oder ist das bj. abhängig? :))
....also so manches weiss ich schon ist halt die frage wie davor, die frage die ich gestellt habe aber keine antwort bekommen habe.:)) Bearbeitet von kardynau
