  • 4 Monate später...
Blueprint ist zwar billig aber viel spaß wenn bei denen die außengelenke kaputt sind und ihr die wechseln müßt.
Es gibt keine passenden Außengelenke !
Die von Honda haben 32 Zähne / 28
die Blueprint hat 26Zähne / 28 Zähne
Hab das Thema schon durch und sogar den >Hersteller erreicht , Der grund warum die so günstig sind ist das die eine eigene Maschine haben die die kerben macht und da sind 26 Zähne besser als 32 Zähne , umso feiner die Zähne Zahl umso teurer die Feinjustierung.
So haben die sich ausgedrückt.
Leider gibt es keinerlei Außengelenke mit 26 Innen und 28 außen !
... komplette Antriebswelle von blueprint gekauft und eingebaut ! wegen einem defekten Außengelenk ^^ naja was soll man machen
Ich kann mir kaum vorstellen, dass Außengelenke nicht zu kaufen sind!
Z. B. Achsmanschetten gehen früher oder später immer kaputt.
Man hat viel Aufwand wegen mühselige Suche, um richtige Honda-Nr. zu finden aber Ersatzteile gibt's schon. http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/d025.gif
Febi Bilstein ist Ok.
Wo sie heute aber produzieren und ob die Qualität heute noch stimmt, ist eine andere Frage. http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c065.gif
Bearbeitet von kardynau
ja sry aber was soll ich sagen ich habe nach teilenummer gekauft und bekam 32 Zähne innen 28 Außen , so wie es auch auf der Originalen Antriebswelle ist die ab werk verbaut ist.
Ab in die Werkstatt und wechseln , und siehe das ! PASST NICHT
Ok sofort Händler angerufen und aufgeregt warum die so ein mist schicken , neue Bestellt von wo anders und nach 4 tagen selbes Problem ! PASST NICHT
Nun hatte ich 4 Außengelenke da liegen alle identisch ,
Meinen Kollegen herbestellt der hat ein CL9 originalzustand , außengelenk abgemacht und Tatsache passt ! 32 / 28
NUN bei Hersteller angerufen von den Wellen und die können nur Komplett Antriebswelle liefern ! nicht das gelenk einzeln ! Auf die Frage warum es keine 26 /28 gibt ..................
tz ......................tz ..........................
Das heiß also für mich, Du hast keine originalen A-Wellen.
Weil die Außengelenke, die ich im Internet z. B. bei eBay gesehen habe, haben meistens „32 Zähne innen 28 außen“.
Sonderfall? http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c065.gif
Kleine Info von mir... Nach knapp 10TKm sind die Blueprint Wellen wieder rausgeflogen ; das Vibrieren hat in kurzer Zeet wieder sehr stark zugenommen... Jetzt habe ich gebrauchte OEM Wellen mit wenig Km und alles ist wieder gut . Kaufen würde ich die Blueprint nicht wieder egal welche Tochter , Sohn etc, es ist !
Habe ja als die Zwischenwelle vermutet aber die war es nicht...
Blueprint genießt bei den Teilehändlern und Werkstätten eigentlich einen guten Ruf. Bei dem was ich bisher so mitbekommen habe.
Mmh, ich habe es genau anders herum gehört. Blueprint ist meiner Erfahrung nach meist die "billigste" Lösung und Qualität.
Bei mir kommt entweder nur original Honda oder Teile von namenhaften Herstellern rein. Febi Bilstein würde ich bspw. nehmen, Blueprint nie im Leben.
Alex ;)
... Nach knapp 10TKm sind die Blueprint Wellen wieder rausgeflogen... die Blueprint nicht wieder...
Das sind die besten Berichte, aus Erfahrung.
Billig und Qualität ist meistens schlecht möglich.
Die Gelenke zu erneuert wäre vermutlich die bessere Lösung.
Bei eBay gibt’s jede Menge aber Qualität auch kostet.
Ja sicher hast du da kein Unrecht ; Qualität kostet nunmal... Nur ist ja auch oft so dass man Qualität/ Preis-Leistung nicht wirklich erkennen kann . Grade bei solchen Teilen. Nur weil irgednwas teuer ist muss es nciht unbedingt besser sein ; grade bei Egay ;-)
Die Blueprint Wellen sahen ja auch ganz schön aus als ich die aus dem Karton raugeholt habe :-)
Egal , so macht man halt seine Erfahrungen ...
