Elvis_HH Geschrieben 18. Dezember 2021 Autor Geschrieben 18. Dezember 2021 (bearbeitet) so sieht aus; Bearbeitet 18. Dezember 2021 von Elvis_HH Zitieren
kretschi74 Geschrieben 23. Dezember 2021 Geschrieben 23. Dezember 2021 Das läuft jetzt über den CD Wechslereingang? Wenn du Radio hörst bekommst du dann keine Naviansagen? Zitieren
Elvis_HH Geschrieben 23. Dezember 2021 Autor Geschrieben 23. Dezember 2021 (bearbeitet) funktioniert alles wie original, gibt aber im Moment paar OEM Systemfehler welche werden behoben gleich bei verbauen von eigne Steckverbindung/Vernetzung+Verbindung, dazugehört 24pin/28pin/12pin/G-CAN/F-CAN, dann aber Sollte Alles von OEM übernommen werden 1:1 dazu Android als zweite System geschaltet per Android Menu, audio 5.1 Einzel gesteuerte Lautsprecher plus DD oben drauf, aktuell: Android+OEM Freisprechanlage funktioniert 1a, Nummer und Gesprächsdauer so wie Anrufer liste ist von Android dargestellt, Ausgang so wie Eingang über HFT, Problem sind hier die Chinesen, die haben so wenig wie 0 Ahnung wie bescheuert sind Autos für Europa mit Kabel/Stecker vernetzt, sind auch weitere Fehler welche sind mir aufgefallen nun bis jetzt kein zeit das zu beheben: Hintergrundbeleuchtung ist über Helligkeit gesteuert somit geringe Reichweite und Auf "0" bei dunkle Hintergrund ist immer noch zu hell für meine Verhältnisse, Bearbeitet 23. Dezember 2021 von Elvis_HH Zitieren
kretschi74 Geschrieben 23. Dezember 2021 Geschrieben 23. Dezember 2021 Ja, da gibts viele Baustellen Zitieren
Elvis_HH Geschrieben 23. Dezember 2021 Autor Geschrieben 23. Dezember 2021 wenn du alles haben willst, von einem Chinesen wirst du es definitiv nicht bekommen!, Ich spreche von der Anpassung des gesamten OEM-Systems: Sprachsteuerung HFT OEM NAVI KLIMA BC Aufrufzeichen Can ECU und 5.1 Audio Chinesische Geräte sind nicht so wertvoll wie OEM-Produke, Sie sind zwar offen für Konnektivität, aber es ist schwer, daraus ein hochwertiges Produkt zu machen, habe ich den Eindruck, dass diese Radios im Hinterhof des Dorfes gebaut sind, Natürlich habe ich im größten Ali-Laden gekauft, außer dass bei Ali alle Geschäfte so groß sind, dass die Angestellten in der Scheune arbeiten müssen Zitieren
kretschi74 Geschrieben 23. Dezember 2021 Geschrieben 23. Dezember 2021 Problem ist das vieles Programmiert ist aber nichts abgestimmt. Da geht die Navisprachausgabe mit Radio hören gut, mit MP3 hören oder andere App nicht gut( Lautstärkeanhebung) Aber für meine 280 Euro ok Zitieren
PRESLEY Geschrieben 23. Dezember 2021 Geschrieben 23. Dezember 2021 Steckverbindung/Vernetzung+Verbindung, dazugehört 24pin/ Sie sagten, Sie verwenden keinen 24-poligen stecker! Zitieren
Elvis_HH Geschrieben 24. Dezember 2021 Autor Geschrieben 24. Dezember 2021 (bearbeitet) wer sagt das ???? Wer möchte, kann die Kabel auch abschneiden und Knoten daraus machen, ich verwende die 20 polige nicht, dh. kann ich auch verwenden aber mit Klangeinschränkungen Bearbeitet 24. Dezember 2021 von Elvis_HH Zitieren
Elvis_HH Geschrieben 29. Dezember 2021 Autor Geschrieben 29. Dezember 2021 (bearbeitet) wider update, und wider Überraschung, ein Kabelbaum der alles kann :D dazu passende Can update Bearbeitet 29. Dezember 2021 von Elvis_HH Zitieren
Elvis_HH Geschrieben 30. Dezember 2021 Autor Geschrieben 30. Dezember 2021 (bearbeitet) jetzt kommt der grüßte update: 28pin hergestellt für eigne Zwecke , passend can Anschluss Bearbeitet 30. Dezember 2021 von Elvis_HH Zitieren
Elvis_HH Geschrieben 31. Dezember 2021 Autor Geschrieben 31. Dezember 2021 (bearbeitet) fehlt nur noch Integration https://youtu.be/l-LtsGg70Ss bis dahin wünsche ich euch ein Frohes neues Jahr 2022 Bearbeitet 31. Dezember 2021 von Elvis_HH Zitieren
Elvis_HH Geschrieben 6. Januar 2022 Autor Geschrieben 6. Januar 2022 wider update: Energiemanagement: Mix aus mehrere Stadium 1-Aus 2-Standby 3-standby 0-30 min 4-Can Bus mögliche Szenarien: 2-->3 1 3-->4 4- wie OEM Radio = AUS so bald AA wird scharf geschaltet für OEM [klein] Akku sind die Option 1 und 4 optimal bei diese Radiomodell macht nicht aus ob Dauerstrom ist vorhanden oder nicht, alle Einstellungen bleiben erhalten, ich vermute das drin ist ne kleine Akku verbaut um speicher mit Strom zu versorgen, etwas Probleme bereitet mit GPS Signal, bei Kaltstart ´sind erst notwendig ca 2-3 min bis er empfängt ausreichen Satelliten [Offline NAVI] HERE WeGo leider diese Anwendung stürzt regelmäßig ab, falls jemand eine idee hat ob das behoben werden kann, bitte ich um tipps. Zitieren
PRESLEY Geschrieben 7. Januar 2022 Geschrieben 7. Januar 2022 (bearbeitet) Ja, ich dachte, du hättest keine ahnung von android-radios. Ich sehe nur, dass Sie eine vorstellung von elektronik haben, aber das ist noch nicht alles. Ein schönes neues Jahr 2022. Bearbeitet 7. Januar 2022 von PRESLEY Zitieren
Elvis_HH Geschrieben 7. Januar 2022 Autor Geschrieben 7. Januar 2022 (bearbeitet) Hier gibt es keine Präsentation, nur Fakten und die werden gezeigt wie sie sind, mit oder ohne Ahnung, Am Ende soll das Radio so funktionieren, dass jeder Nutzer zufrieden ist, und ich habe Anforderungen an das Radio und Ausstattung! .....mit Navi ab Werk sind zwei Antennen verbaut, so ist der Fall bei mir, somit die werden auch verwendet mit dem neuen Radio Es ist nicht einfach das richtige Set zu bekommen, daher bin ich davon ausgegangen, dass ich die Stecker an meine Bedürfnisse anpassen würde, Zum Schluss gibt es für Interessenten noch 3 Sets Dual Connectors für wenig Geld als Überschuss. Ich probiere verschiedene Lösungen aus - Navigation und Geschwindigkeitsbenachrichtigungen Bearbeitet 7. Januar 2022 von Elvis_HH Zitieren
Elvis_HH Geschrieben 8. Januar 2022 Autor Geschrieben 8. Januar 2022 Samsung DEX on Android Radio: Nach dem Zurücksetzen erscheint mir ein zusätzlicher Menü-Button, der zu den Einstellungen und der ganzen App weiterleitet, Ich habe noch nicht nach einer Lösung gesucht, aber ein Hinweis ist willkommen Zitieren
kretschi74 Geschrieben 8. Januar 2022 Geschrieben 8. Januar 2022 Das kann man für zB Klimasteuerung nehmen. In den Einstellungen kannst du diesen wegmachen oder vergrößern/durchsichtiger machen. Hatte ich bei meinem ersten Android auch Zitieren
Elvis_HH Geschrieben 9. Januar 2022 Autor Geschrieben 9. Januar 2022 das Problem bereits gelöst, der sogenannte Floating-Menü-Button, Das größte Problem ist Videoleitung aus Hauptkabelbaum, Ich habe keine Lösung dafür Zitieren
Elvis_HH Geschrieben 9. Januar 2022 Autor Geschrieben 9. Januar 2022 (bearbeitet) Fangen wir also mit Messungen zuerst , Startpunkt 6p: Pinbelegung 4 Endpunkt 28p: Eingangspin 13 8V liegt an Pin 12 Der Startpunkt bei 28p ist der Batteriewert von Pin 1 und er stimmt überein (Ich habe einen Fehler gemacht, es ist ein 28-poliger Stecker und nicht 24p) Bearbeitet 9. Januar 2022 von Elvis_HH Zitieren
Elvis_HH Geschrieben 15. Januar 2022 Autor Geschrieben 15. Januar 2022 (bearbeitet) Signalabfang vom Videoeingang: und gleich ANtenne FM/MW Bearbeitet 15. Januar 2022 von Elvis_HH Zitieren
Elvis_HH Geschrieben 23. Januar 2022 Autor Geschrieben 23. Januar 2022 Ein anderer Käufer erkannte, dass es sich nicht um P&P handelte, naja, die version mit navigation ist etwas mehr als nur P&P, aber alles geht nur dauert seine zeit ....... kurz gesagt, wie es gemacht wird Kabelsatz für verschiedene Fahrzeugausstattungen: in den Kabeln auf der linken Seite wurde die Klimaanlagensteuerung für das Android Radio abgeklemmt, und ein weiteres Bündel von Kabeln, die von Grund auf neu hergestellt wurden, und damit verbundene Probleme mit einem Kabelcrimper, meins war überhaupt nicht billig, aber trotzdem jeder Pin muss korrigiert werden:(, OEM-Sprachsteuerung funktioniert, Sprachwarninformationen funktionieren, gesamtes Sprachsteuerungs-Kit funktioniert, auch OEM-Navigations-Sprachansagen funktionieren, automatische Uhreinstellung funktioniert Zitieren
kretschi74 Geschrieben 23. Januar 2022 Geschrieben 23. Januar 2022 :repekt:Das ist ja mal richtig Arbeit. Gut das du es kannst:repekt: Zitieren
Elvis_HH Geschrieben 24. Januar 2022 Autor Geschrieben 24. Januar 2022 Ich wusste nicht, dass es solche Unannehmlichkeiten geben wird, die Chinesen behaupten immer noch, dass alles funktioniert, auf die Frage ob die OEM Sprachsteuerung etc. funktioniert, habe ich bis heute keine Antwort erhalten, die OEM Kamera funktioniert auch aber ich kann die Leitungen im Hauptkabelbaum noch nicht identifizieren, deswegen habe ich eine separate Verbindung hergestellt, Zitieren
