Tankanzeige zeigt immer voll an
was heißt tacho-umbau? neues tacho?
die kraftstoffvorratsanzeige funktioniert eigentlich ziemlich einfach.
ein veränderbarer widerstand ist zwischen maße (BLK) und anzeige (z.b. YEL/WHT) geschaltet.
so ähnlich müsste sein: voll: widerstand ca. 5ohm, 1/2 voll widerstand ca. 30ohm, leer widerstand ca. 100ohm.
möglicherweis ist geber im tank blokiert.
vielleicht klopfen oder tank schütteln, damit schwimmer nach unten geht?
Bearbeitet von kardynau
ohne spannug bzw. ohne geber (keine Verbindung mit tank) geht die anzeige (nadel) nach unten = kein benzin?
weil möglicherweise die anzeige ist defekt...z. b. Zeiger blockiert..usw.http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c065.gif
ich will nix falsches sagen aber:
- meine anzeige funktioniert ähnlich
- die nadel meines reserve-tachos im keller ohne strom ist so gut wie ganz unten
von daher ist möglicherweise deine anzeige kaputt?
den widerstand des schwimmers im tank kannst mit ohmmeter ausmessen (ohne angeschlossene anzeige)
