Spritzblech, Schutzblech Bremse vorne und auch hinten, wo kaufen?
Also ich hab jetzt recherchiert, müsste sich um diese Teilenummer handeln:
45255-SDA-000
Nur finde ich nirgens linke Fahrerseite und rechte Fahrerseite oder sind die Dinger auf beiden Seiten gleich, muß mal rausgehen und schauen.
Oh Schreck, muß wohl die Nabe ab?
jo, 45255-SDA-000 - Required: 002, scheint also für beide seiten gleich zu sein.
bei Honda eine seite ca. 50 eur.
...und ja die nabe muss ab, ziemlich viel arbeit. :( (gleich Radlager wechseln, falls viele km?)
Sind die Dinger vorgeschrieben? Beim MTB oder Motorrad hab ich ja auch keine Schutzbleche ... aber ich hab mal eine Anfrage bei einem ausländischen Versender gestellt, der die Dinger zu haben scheint Und ja, meiner hat jetzt 220000 runter, braucht man wohl einen Abzieher oder sowas - mal schlau machen. Bearbeitet von grizzly42
diese bleche sind meines wissens vorgeschrieben.
sie sind nützlich falls z. b. die antriebswellenmanschette kaputt geht und fett austritt.
das blech verhindert, dass fett auf die bremsscheiben gelingt.
bei 220tkm würde ich dir aus erfahrung empfehlen die radlager unbedingt gleich zu erneuern.
meine wurden bei ca. 230tkm verschlissen und brummten.
wie man alles macht habe ich hier grob beschrieben: https://www.accordforum.de/showthread.php/ca5-radlagerwechsel-traggelenkwechsel-17338.html
man braucht viel werkzeug und etwas erfahrung.
die vorderen achsschenkel sind bei meinem CA5 und deinem accord so gut wie gleich.
die radnabe ist nur etwas anders, da deine 5 bolzen hat.
Bearbeitet von kardynau
Jetzt weiß ich wenigstens, wie das auf Englisch heißt: Splash Guard Backing Plate
Gutes "Ersatzteilenglisch" hilft ja ungemein, wenn man Honda Teile sucht.
Reparatur ist ja ziemlich einfach hier bei einer anderen Karre
:D
Ziemlich "hilfreiches" Video, zuerst arbeiten die mit einem Wagenheber danach scheint die Karre doch auf der Bühne zu stehen - naja ...
