kühlwasserverlust
Hallo zusammen!!!
Ich war schon lange nicht mehr anwesend somit ist der cl3 auch nicht mehr aktuell
Das jetzige Fahrzeug ist ein accord type s cm2 aus dem Bj 03.
Gelaufen hat das gute Stück 126tkm!!!
Nun zum problem!!!
Ich habe leichten wasserverlust heiss wird er nicht allerdings erreicht er schnell Temperatur also ca 85 Grad da bleibt er aber auch dann denn der Lüfter springt an und regelt runter!!!
Zu dem muss ich sagen das es von außen nach Kühlwasser riecht wenn man vor dem Wagen steht!!!!
Und was ich noch hinzufügen möchte ist das die Klimaanlage defekt ist!!
Könnte das damit zusammenhängen?
Heute hab ich ihn schön watmgefahren es hat geregnet und es waren ca 16 Grad da lief ich nach hinten und hab festgestellt das es aus dem rechten Topf leicht ganz leicht weißt geraucht hat...
Der Motor zieht sauber durch Öl ist sauber und Kühlwasser auch
Hoffe es ist nicht die zkd oder der Kopf
Bin für jeden Tipp dankbar
Mfg
Würde im motorraum nahe dem kühler schauen ob er nicht eventuell irgendwo feucht ist also beide Schläuche entlang. Und eventuell unten am unterboden gucken wenn es mal trocken ist. Eventuell die Dichtung am auslaufstöpsel. Klimaanlage haben wir ja paar Sachen wegen dem relai mal gucken gab ja einige die da was hatten.
Hi,
so grob: Kühlerlüftermotor wird zwischen 91 und 95°C (93°C) geschaltet.
Ob es aus dem linken oder rechten Topf ganz leicht weißt raucht, ist egal, da beide Töpfe aus einem Rohr hinter dem Kat befüllt werden. (wenn schon, dann müssten sie eigentlich beide gleich stark rauchen) :wink:
Bei diesem eigentlich schon kalten Wetter raucht es manchmal und das ist normal, finde ich.
Wurde dein Motor richtig entlüftet?
Beim starken Wasserverlust sollte man zuerst unter den Wagen schauen und ihn auf Leckage untersuchen.
Bearbeitet von kardynau
Du kannst ja Kühlerdeckel beim kalten oder warmen (nicht heißen) Motor abnehmen und prüfen, ob genug Kühlflüssigkeit drin ist.
Normalerweise sollte die Kühlflüssigkeit bis zur Unterkante des Einfüllstutzens stehen.
Wie man Kühlflüssigkeit wechselt bzw. wie man Kühlkreislauf entlüftet steht hier:
https://www.accordforum.de/showthread.php/k-hlmittel-26108.html?&highlight=K%FChlfl%FCssigkeit
Gruß :))
Hallo
Wenn er nach Kühlwasser riecht muss es rauslaufen,das ist so.
Kann ja sein das das minimal ist und nicht tropft sondern gleich wieder verschwindet.Wieviel Wasser er braucht ist ja nicht geschrieben worden.Deshalb ganz genau schauen von oben und unten,dann wirste schon was finden.
Mfg 345
