Moinsen zusammen,
in den vergangenen Tagen hatte ich ca. 2x am Tag je ca. 3 km nach Kaltstart einen Gasabfall - also Gaspedal trat ins Leere - für ca. 2 Sekunden. Montag abend dann fiel wieder das Gas weg und blieb auch weg. In eine Werkstatt geschleppt und am nächsten Morgen lief er wieder. :motz:
Jetzt weiß keiner mehr was und ich will eigentlich nächste Woche einige Km in Urlaub. :wink:
Da ist liegen bleiben natürlich vorprogrammiert.
Was mir aufgefallen ist, dass er beim Anlass-Versuch hinten nicht summt. Die Kraftstoffpumpe summt ja für ein paar Sekunden zwingend. Wenn sie nicht summt, kann man dann sagen, dass sie einen Schlag weg hat? Oder vielleicht irgendwas mit dem Benzinpumpen-Relais???
Danke Euch und Gruß. Olaf
Bearbeitet von Pilotcutter
Elektrisch fahren wir auf der Kirmes!
'n Abend zusammen,
neue Frage, was brauche ich für Infos zum bestellen eines neuen Kraftsoffpumpen-Relais und sitzt es auch vorne unterm Lenkrad, wo man den Schaltbetrieb hört?
Danke für Eure Unterstützung.
Olaf
Hi und danke für Eure Infos und Links.
Es ist nicht die Sache mit dem Zündschalter, den Satz habe ich schon gewechselt. ;)
Ich tüdel mich da die nächsten Tage mal durch die Relais und dann schaun'ma und ich melde mich nochmal.
Gruß. Olaf
Servus noch'mal
Kann das Kraftstoffpumpenrelais jemand recht genau lokalisieren? Es sitzt wohl nicht bei den anderen gut zugänglichen Relais, wie zB "Cleaner Control". Ist es mehr unterm Lenkrad als im Fußraum links?
Danke und Gruß. Olaf
PGMFI Hauptrelais ist = Kraftstoffpumpenrelais = Hauptrelais = Man Relay = Benzinpumpenrelais.
Dieses Relais ist auf der Fahrerseite vermutlich in der Nähe des Lenkrades.
Die Nummern sind vermutlich mehrere wie z. B. Mitsuba Rz-0132 oder 39400S1AG01 aber am besten eigenes Relais abmontieren und die Nummer = Bezeichnung von dem Gehäuse abschreiben.
Und alle Relais dieses Types sehen ähnlich aus bzw. sind einmalig wie z. B. auf diesem Foto:
Man kann eigentlich keinen Fehler machen.
Z. B. diese Auktion: http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpen-Relais-Honda-Accord-CG8-CG9-CH5-Bj-98-03-/351216618488?hash=item51c6244bf8:m:mdXR2WOQ0xpo38M-tRjGvEg#ht_783wt_1125
Bearbeitet von kardynau
Hätte auch noch eins da. Vom ATR, weiß nicht ob es passt. Kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass Honda bei der Accord reihe unterschiedliche verbaut hat. Bearbeitet von CG8Accord
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Voilá! Hat ihn! 39400-S1A-G010
picture.php?albumid=2279&pictureid=17781
Bin eben schon beim Teilehandel gewesen. Njet, nada, niente. Der freundliche HH hat noch Mittag.
Ansonsten bin ich für jeden Tipp dankbar. Weiß aber nicht, was man da konkret nachlöten könnte:
picture.php?albumid=2279&pictureid=17782
Ich war heute beim HH, beim Meister, der auch auf dem ersten Blick das Relais erkannte und meine Diagnose bestätigte. Bin mit ihm übereingekommen und er hat mir ein neues bestellt: € 127,00.
Bei solchen Bauteilen bin ich dann doch etwas kritischer in der Auswahl - da schwingt halt 'ne Menge Psychologie mit. Ich fahre jeden Tag Autobahn und da möchte ich nichts anbrennen lassen, weil bei Liegen bleiben dort könnten € 127,00 auch schnell weg sein.
Ich melde mich MIttwoch nochmal mit einem Abschlussfoto und dann hoffe ich, ist der Part wieder überstanden.
Danke Euch und beste Grüße. Olaf
...das ist ein bekannter Fehler.
Für 27,00 eur hätte dir der Meister alle Lötstellen auf der Relaisplatine persönlich nachgelötet.:wink:
Danach hättest Du min. 100tkm Ruhe.
Aber dein Geld.:))
...nur Lötzinn wäre nicht original (muss deswegen nicht schlechter sein), alles andere wie vorher original. :))
Eberspächer Endtopf = schon wieder falsch. :cry:
Nun kauf ich schonmal Honda Originalteil - auch nicht richtig :p
Die € 100,00 spar ich dann nächstes mal, wenn ich einen Eberspächer Endtopf kaufe, statt einen OEM :wink:
Du kannst doch auch jeden Fall mit dem alten Relais experimentieren. Verlieren kannste nix.:wink:
Der originale Auspuff ist aus hochwertigerem Stahl hergestellt worden als die Karosserie... Ich habe schon drei Rostlöcher in meinem CG9 gefunden aber der Auspuff ist immer noch top! :D:D:D
Bearbeitet von Illya Kuryakin
Hatte doch gesagt hab noch ein PGMFI liegen. 15€ und gut ists bzw. wäre gut gewesen....:roll: Bearbeitet von CG8Accord
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
'n Abend zusammen.
So, das neue Teil ist eingebaut. Es war exakt das gleiche Bauteil nochmal, sogar mit dem Metall-Winkel. € 127,68 hat's gekostet.
Nun, nachlöten wäre eine Möglichkeit gewesen, das Angebot von CG8Accord hätte ich auch dankbar annehmen können aber nun habe ich mich für ein neues Teil entschieden. Bei solchen Sachen bin ich halt ein kleiner Prinzipienreiter. Warum soll ich ein Teil nach 165.000 km ersetzen gegen ein Teil mit 1xx.000 km? Dieses Ersatzteil ist halt aus der schwarz/weiß Kategorie - es entscheidet über ankommen oder unterwegs liegenbleiben. Da geht's halt nicht um Geschmack sondern um ja oder nein, 1 oder 0.
Was mir auffällt ist, dass es leiser schaltet, also dieses "klick" ist leiser als mit dem alten Relais.
Und eine Frage habe ich noch. Diese OEM Teile sind doch sog. NOS Teile (new old stock), also übergebliebene Ersatzteile aus der damaligen aktuellen Ersatzteilserie 1999-2002, oder?!
Mein relais hat erst 56tkm. Aber okay, deine Entscheidung. Ein neuteil kann genauso gut nach 5000km den Geist aufgeben... Keine Ahnung wie alt die Honda Ersatzteile sind, aber bestimmt nicht extra angefertigt...
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Ich will da nix falsches sagen aber bist Du ganz sicher, dass dein Relais neu ist/war?
Ich habe nämlich bei Honda in England nachgeschaut und so ein Relais 39400S1AG01 (preis €434.55, etwa Schreibfehler http://www.cosgan.de/images/midi/frech/c043.gif) ist nicht mehr zu kaufen.
Ich frage deshalb, weil ich schon schlechte Erfahrung mit HH gehabt habe.
Sie haben mir z. B. gebrauchte Gummis für Auspuff als neu verkauft.
So ein Relais sogar mit einem Metall-Winkel ist kein Problem z. B. für später zu kaufen, wenn jemand weiß, dass früher oder später ein Kunde mit solchen Problemen kommt. http://www.ebay.de/itm/Relais-39400S1AG010-Honda-Accord-VII-1-9-2000-/130835603740?nma=true&si=XH6Ou%252F2RSJ6fD7yo6ub1YHAAYfg%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Aber vielleicht hat dein HH andere Quellen/kauft Ersatzteile woanders...vielleicht. :wink:
Gruß http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif
