3.Bremsleuchte wieder einbauen
Pindoyu
Hallo zusammen!
Der Vorbesitzer meines CE2 hatte die dritte Bremsleuchte an der Heckklappe abmontiert.
Da ich (u.a. auch wegen diverser Threads mit ABS) die Leuchte gerne wieder in Betrieb nehmen würde, müsste ich wissen wie man diese verkabelt.
Aus der Öffnung in der Heckklappe ragen zwei Kabel (Schwarz und Rot) hervor.
An der Leuchte selber habe ich aber nur ein (eigentlich zwei zu einem zusammengeklemmt) Kabel.
Hat jemand von euch zufällig den entsprechenden Durchblick oder sogar ein Bild?
http://www2.pic-upload.de/thumb/28611813/IMG_20151018_011316.jpg
http://www2.pic-upload.de/thumb/28611829/IMG_20151018_011240.jpg
Danke euch!
Matthias
Auf deinen Mini-Bilder sieht man wenig.
Heckklappe zwei Kabel Schwarz und Rot.
Schwarz - vermutlich Maße, Karosserie.
Rot - vermutlich + 12V, d. h. wenn Bremspedal betätigt wird, ist an dem roten Kabel + 12V mit einem Voltmeter zu messen.
An Schwarz und Rot kannst Voltmeter oder eine Glühbirne anschließen und so prüfen, ob Spannung da ist, wenn Bremse betätigt wird.
Leuchte selber zwei zu einem zusammengeklemmte Kabel (2 Glühbirnen), vermutlich +12V Anschluss.
Leuchte muss auch einen Masse-Anschluss/Klemme haben.
Um etwas genauer zu sagen, braucht man bessere Fotos. :))
Bearbeitet von kardynau
  • 4 Wochen später...
