Bremsen beim CG2 hinten - Spritzschutzbleche
wie oben beschrieben muss ich die hinteren Bremsen machen dabei muß ich die Spritzbleche ( suche ich) erneuern- hatt das einer von euch schon gemacht?
Danke für die Hilfe.
sven
  • 1 Jahr später...
Moin Moin.
Ich habe gerade genau das selbe Problem und beim Händler heißt es, links hinten ist nicht mehr verfügbar (so auch in dem o.g. Link...). Habt ihr noch Ideen, wo ich das Teil her bekommen könnte? Nicht, dass es deshalb im Sommer keinen TüV mehr gibt!!
Honda-Gebrauchtteile Ostermeier, 08752 1664.
Oder Hako-Net: http://www.japanautoteile.de/parts/catalog/Honda-p-1-c-4535.html
Wenn dort kein Blech aufzutreiben sein sollte und ebay samt Kleinanzeigen auch nichts ausspuckt: Wie viel ist denn vom alten Blech noch übrig?
Ist die Form grundsätzlich noch zu erkennen, oder hängen nur noch einzelne Fetzen an den Schrauben?
Wenn noch genügend Blech da sein sollte, um die Form zu erkennen:
  • entroste die Reste im galvanischen Bad
  • streich die kläglichen Reste ein paar Mal dick mit Epoxygrundierung
  • pamp ein paar Schichten Glasfasergewebe mit Epoxidharz drüber (relativ leichtes Köpergewebe aus dem Modellbaubedarf, keine billigen Fasermatten wegen der Materialstärke und am besten auch keine Leinenwebung wegen der Formbarkeit)
  • bohr die nötigen Löcher wieder rein
  • schleife die Oberfläche einigermaßen glatt und lackier das Teil irgendwie schwarz
Beim Abdeckblech entscheidet die Funktion, nicht das Material. Wobei ich auch schon mal völlig ohne diese Bleche TÜV bekommen habe... Vielleicht hilft also auch einfach eine andere Prüfstelle, ohne jeden Aufwand.
Bearbeitet von Knobi
grundsätzlich für die suche als erstes OEM-nr finden z. b. mit den daten aus dem fahrzeugschein. normalerweise gibt’s immer mehrere oem-nr und solche schutzbleche werden vermutlich auch für anderer modelle wie z.b. prelude gebraucht.
bei ebay usa gibt’s fast alles noch zu kaufen, ist nicht gerade billig aber da wie z. b für vorne.:
http://www.ebay.de/itm/HONDA-OEM-Accord-Disc-Brake-Front-Backing-Plate-Dust-Splash-Shield-45255SDPA01-/262468281177?hash=item3d1c542359:g:kqoAAOSw4DJYmcBC
http://www.ebay.de/itm/HONDA-OEM-Prelude-Disc-Brake-Front-Backing-Plate-Dust-Splash-Shield-45255SS0G00-/262468281737?hash=item3d1c542589:g:PUgAAOSw5cNYmcBz
usw...
theoretisch kann auch sein, dass man so ein blech R passend machen kann, falls symmetrisch für bremssattel aufgebaut ist, d.h. z.b. wenn GUARD, L. RR. SPLASH fehlt rechtes nehmen und nur passend löcher für befestigung bohren/feilen, fertisch.
wenn ich richtig gefunden habe:
27 43253-S4K-305 Splash Guard, R. RR.
28 43254-S4K-305 Splash Guard, L. RR.
https://www.hondapartsnow.com/parts-list/2000-honda-accord-4dr_lxv6-ka-4at/rear-brake-disk.html
http://www.ebay.com/itm/HONDA-OEM-98-02-Accord-Brake-Rear-Splash-Shield-Left-43254S4K305-/262468280887
http://www.ebay.com/itm/HONDA-OEM-98-02-Accord-Disc-Brake-Rear-Dust-Shield-Right-43253S4K305-/262468524977?hash=item3d1c57dbb1:g:Cm4AAOSwjDZYmeVv&vxp=mtr
https://www.amazon.com/Genuine-Honda-43253-S4K-305-Splash-Guard/dp/compatibility-chart/B00LIX34G0
https://www.amazon.com/Genuine-Honda-43253-S4K-305-Splash-Guard/dp/B00LIX34G0/ref=au_as_r?_encoding=UTF8&Make=Honda%7C59&Model=Accord%7C751&Year=2000%7C2000&ie=UTF8&n=15684181&newVehicle=1&s=automotive&vehicleId=1&vehicleType=automotive
außerdem bei ebay gibts komplette gebrauchte achsschenkel für wenig geld. bleche scheinen in ordnung zu sein.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=honda+accord+coupe+achsschenkel&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=honda+accord+coupe+achsschenkel&_sacat=0
http://www.ebay.de/itm/Honda-Accord-VII-Coupe-CG2-3-0l-V6-Achsschenkel-ABS-Sensor-hinten-links-/251443164115?fits=Make%3AHonda%7CModel%3AAccord+VII+Coupe&hash=item3a8b2e33d3:g:c-YAAMXQVT9S8TrD
http://www.ebay.de/itm/Honda-Accord-VII-Coupe-CG2-3-0l-V6-Achsschenkel-ABS-Sensor-hinten-rechts-/261390745176?fits=Make%3AHonda%7CModel%3AAccord+VII+Coupe&hash=item3cdc1a3e58:g:-ikAAOxydlFS8Tuu
Bearbeitet von kardynau
