moin,
wollte bei meinem tourer cw1 die federn tauschen und jetz ist meine frage ob ich da ein gewisses drehmoment brauche oder einfach nur fest?
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
lg david
"einfach nur fest" gibts bei Hondas nicht.:wink:
Jede wichtige und unwichtige Mutter und Schraube muss mit angegebenem Anzugsdrehmoment angezogen werden.
Z. B. Accord CM2, CN2, CL9: Dämpfer zusammenbauen.
Die Unterlegscheibe und eine neue selbstsichernde 10 mm-Mutter montieren. Die Dämpferwelle mit einem Innensechskantschlüssel festhalten und die selbstsichernde 10 mm-Mutter auf das angegebene Anzugsdrehmoment 29 Nm anziehen.
SELBSTSICHERNDE MUTTER (immer erneuern) 10 x 1,25 mm, 29 Nm vorne und hinten.
Klar kann man das mit dem Drehmomentschlüssel anziehen.Wird aber daran scheitern das kaum einer einen Maulschlüsseldrehmoment Aufsatz hat.Musst ja mit dem Inbus gegenhalten.Festziehen und gut.
Mfg 345
