Übrigens ... ich hatte das Getriebeöl gewechselt um zu schauen, ob das eventuell mein Problem lösen würde ... war es ja leider nicht.
Die 2.8l Getriebeöl bei meinem HH haben mich sage und schreibe 82€ gekostet ...:cry:
  • Antworten 62
danke für den Tipp schroederweg.
also es ist so, dass alle Gänge bis auf den 4. Gang und den Rückwärtsgang super funktionieren. Alle Gänge bis die beiden schalten sauber ohne ruckeln und rutschen. Man merkt auch, dass der 4. oder der Rückwärtsgang eingelegt werden, nur fehlt dann die Kraft und es fühlt sich an, als ob man im leerlauf ist.
Naja und wie du ja schreibst hat jeder Gang nen eigenen Ölkreislauf.
Wenn alle Gänge außer der 4. und der Rückwärtsgang normal schalten ist es durchaus möglich das sich in diesem Kreislauf was zugesetzt hat.
Deshalb hatte ich ja weiter oben schon geschrieben das eine Spülung vielleicht schon das Problem lösen könnte.
Kann natürlich keiner garantieren das es klappt aber bevor man irgendein teures Ventil oder sogar das ganze Getriebe tauscht sollte man es vielleicht versuchen.
Hallo
Normalerweise sitzt das Ventil was das steuert doch aussen am Getriebe dran,war zumindest bis CG8 so.Klar kann auch die Kupplung für den Gang da fertig sein.Ich würde es erst mal genau Checken lassen.Wenn das Austauschgetriebe wenig kostet kannste es auch tauschen.
Mf 345
Hallo
Mf 345
hmmm ... hat ein automatikgetriebe nicht solche Bänder oder so was ähnliches wie ne Kupplung? also nicht im ursprünglichen Sinn wie nen Schalter, aber so ähnlich? Bin darin nicht ganz so fit. Stütze mich da auf die Aussage von HH ...
Ja klar hat auch eine Automatikgetriebe Kupplungen.
Nur ne Aussage "die" Kupplung sei kaputt gibts beim Automatik nicht.
Bevor ich aber da Geld ausgebe würde ich mir noch ne zweite Meinung einholen.
Weil erst heißt es nen Ventil ist kaputt und dann "die" Kupplung. Zeugt für mich von nicht viel Wissen der Mechaniker des HH.
Hast Du 5 Gänge?
Das habe ich gefunden, grob:
Symptom: Übermäßiges Rucken oder plötzliches Hochdrehen des Motors beim Hoch- und Herunterschalten zwischen 3. und 4. Gang
Mögliche Ursache(n)
1. A/T-Kupplungsanpressdruck-Steuermagnetventil B defekt
2. A/T-Kupplungsanpressdruck-Steuermagnetventil C defekt
3. Fremdkörper in der Zwischenplattenöffnung
4. Akkumulator 3. Gang defekt
5. Akkumulator 4. Gang defekt
6. Kupplung 3. Gang defekt
7. Kupplung 4. Gang defekt
Ps.: Eventuell Druck der Kupplungen 3. und 4. Gang beim HH prüfen lassen? (Öldruck) http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif
Wenn Öldruck ok ist, ist vielleicht Kupplung kaputt/verschlissen.
Wenn Öldruck nicht OK ist, ist/sind möglicherweise Steuermagnetventil/e kaputt, d.h. verschlissen, beschädigt oder ÖL-Kanäle verschmutzt oder Magnetventil/e klemmt/en.
Bearbeitet von kardynau
es soll noch firmen geben, die automatikgetriebe überholen....mal in den gelben seiten suchen oder in der app "das örtliche":D
kommt bestimmt billiger, als wenn du das auto beim "freundlichen" auf den hof stellst...
Getriebe abzumontieren verschicken usw. ist schon viel Aufwand.
Na ja, wenn mit dem 3. und 4. Gang wirklich so stimmt, könnte man wenigstens beide Steuermagnetventile B und C abmontieren und überprüfen, ob die nicht verstopft/keine Fremdkörper oder Ablagerungen in den Kanälen zu sehen sind.
Dabei kann man auch Spannung anlegen und überprüfen, ob sie sich bewegen/nicht blockiert sind.
Bei dieser Probe sind nur eine Dichtung und einige kleine O-Ringe für die Montage nötig, denke ich. :))
